Voilà mon soucis, le voyant d’huile reste tout le temps allumé, alors que le réservoir d’huile est plein.
Lorsque je débranche la sonde, il s’éteint.
J’ai changé la sonde avec celle d’un réservoir d’huile acheté d’occasion, et même problème.
J’ai essayé avec un autre bloc compteur, mais le soucis persiste.
Donc soit mes deux sondes sont mortes soit il y a autre chose? mais quoi?
Apparemment le contact devrait être ouvert quand il y a de l’huile et fermé, lorsqu’il n’y en a plus, mais il reste constamment fermé. J’ai essayé de voir sur la jauge elle même, mais je ne vois pas sur quoi peut agir le petit flotteur?
Est ce qu’il y en a qui ont eu le même problème, et qui sont arrivé à le résoudre?
vérifies tous tes cables et au pire vire tout et nettoies tout bien et graisses-y avec un pinceau et de l’huile moteur
vérifies tous tes cables et au pire vire tout et nettoies tout bien et graisses-y avec un pinceau et de l'huile moteur
Merci de ta réponse, mais ce qui me parait bizarre, c'est que le voyant s'éteint quand je débranche la sonde. Donc si c'était une conexion qui fesait un mauvais contact le voyant serait éteint? or moi c'est le contraire, il est toujours allumé?
La moto est très propre, les fils sont nickel, elle à seulement 3300Km.
