Salut!
J’ai un petit souci: j’ai changer mon bras oscillant de magnum par un de Xr, et j’ai changé de couronne.
En remontant le tout la roue n’est un peu inclinée et la rainure du tambour ne s’emboité pas dans la « cale » car la rainure est au moin moins 1 cm a coté.
J’ai peut étre inversé les deux entretoises, pourtant je suis casi sur qu’elle était montées comme avant.
la grande coté couronne et la petit de l’autre coté
En regardant bien on voit que tu as inverser les deux deux entretoises!
Normalement la plus courte va a gauche et la longue est a droite!
Si tu fais bien cette manipulation tu arrivera sans problème a remettre ton tambour a sa place!
Et tu pourras re-rouler sans aucun problème!
J’espère que ça pourra t’aider dans la résolution de ton problème!
Bonne chance!
oui c’est ce que je pense, je doit perdre la boule car pourtant je m’étais fait un plan ^^
Je comptais refaire mercredi je vous tiens au jus
+1
Merci pour le +1!
J’espère que tu y arriveras sans remettre de la même façon!
tiens nous au jus! …
Oué c’est bien sa peutit coté courone !
