Problème avec le démarreur électrique Gilera Stalker : réparation et conseils pour scooter
j’ai un gilera stalker, je l’utilise peu depuis que j’ai débuté mes études supérieures la derniere utilisation date de 6mois il me semble. J’ai depuis deux ans un problème avec le démarreur électrique, ça ne me dérange pas d’utiliser le kick mais je souhaiterais vendre le scoot donc j’aimerais réparer le demarreur!
Cependant je n’y connais rien en mécanique, je suis une fille ignarde et ça serait très gentil que qquun m’explique ce que je dois faire de manière assez précise et facile…:slight_smile:
j’ai vu sur des forums qu’il fallait que j’essaye de charger la batterie mais ça n’a rien changé!
Merci davance pour vos réponses!!
salut deja dit moi esque tes clignotant ton klaxonne marche comme il faut sans demmarer ton scoot ?
Nan ils ne marchent pas.
et bien tu as cas changer ton fusible a coter de tas batterie sa doit etre lui ki est DCD 017.gif wink.gif
bjr a toa , apres sa peu venir de baucoup de truc , parceque il faut que tu fraine quand tu demare et si le fils nai pas racorder a ta poigner de frein sa ne marche pas . 017.gif jai exactement le meme probleme que jessai de resoudre avec mathloss . . jespere t avoir aider .
déjà recharge ta batterie elle est surement décharger
oui elle est peut etre decharcher duffet quil ya un cour jus quelque par et elle c decharger rapidement . avec une lampe de 12 v temoin essai de brancher sur la batrie tu vera bien si elle s’alume et si c’est pas le cas change ou recharge la batrie ( en sachant que une baterie ne se recharge pas a l’infinie non plus ) et si sa marche sa peut venir des fils de poigner de frein ou autre . ou a ton demareur en lui meme qui peut etre griller . tu pren une batrie en etat de fonctionnement et tu prend le fil du demareur rouge que tu branche sur ta batrie et lotre tu le relit a la masse et tu vera si sa tourne si nan c’est ton demareur qui est griller. j’espere t’avoir aider .
ps : tu dis que tu i comprend rien , mais il y a un debut a tout smiley.gif 002.gif
gwen regarde plus haut et li l’intitulé et se kelle ma repondu MDR.gif elle a changer sa battrie et ses cligno ne marche pas donc fusible ^^
a oui exact math j ai mal lu
tkt sa arrive meme au meilleur ^^
Alors j’ai laissée ma batterie chargée tte la nuit, les clignotants et le Klaxon fonctionnent mais alors le démarreur non! J’ai plus le problème du voyant de l’huile il s’éteint! Et quand jactionne le démarreur j’entends un cling a l’arrière du scout… Des suggestions? En tt k 58.gif pour vos réponses!
si les cligno marche et le klaxon aussi c’est pas le fusible déjà
