Bonjour, Bonsoir :
Je viens vers vous par se poste à cause d’un problème sur ma dirt bike 108 cm3 donc j’avais un soucis avec le kick il ne remontais plus tout seul, j’ai donc démonter mon cartere d’embrayage et la quand j’ai commencer à comprendre le système du kick je me suis vite apercu que il n’y avais pas le ressort --’ Donc j’ai acheter un ressort avec l’espece de pièce avec les canelure pour accrocher l’arbre de kick j’ai tout remonter, donc sa marche très bien le ressort mais quand le moteur demarre sa fais un bruit bizarre et après quand je claque la 1ier y’as plus de bruit et une fois que je lache l’embrayage et bah sa refait le bruit
Je ne sais pas d’ou vien le problème et du coup je n’ose trop pas rouler pour eviter de casser l’arbre ou autre chose ![]()
J’ai regarder plus en profondeur, j’ai redémontrer le ressort que j’avais mis et essayer de refaire un tour de plus impossible le kick remonte bien, mais enfaîte quand je le descend tout en bas et bah la il ne fais plus de bruit ?
Des idées ? Des hypothèse ?
Personne pour m’aider ?? Es-ce que cela peut venir d’un reglage à faire quand on mets l’arbre de kick
J’suis perdu maintenant
Alors quand je roule il faut que je maintienne le kick en bas pour qu’il ne fasse plus de bruit
