bonjour tous le monde j’ai un probleme mes ampoule stop grille tous le tanp alor que c’est des ampoule 12v je c pas d’ou sa peut venir
moi ca me fait pareil , jai une plaque phare, un feu + un autre feu stop et depuis un moment son anpoulle grille tout le temps alors j’ais enlever le feux stop
petite astuce pour les protéger mes un fusible !
souvent sa viens a une surtensions ou alors quand le phare pete, tous le jus arrive sur le feu stop ! mais met un porte fusible sa coute pas chers tu en as pour 4 euros a leroymerlin
bonne chance
et change ton fusible tout les 100metres
, vaut mieux metre une résistance , c’est mieux
il nas pas preciser au bout de combien de temps le feu pete.
c’est vrais que si c’est souvent
sa sere a rien mais si sa lui fait une fois par moi ou une fois tous les 2 moi, sa le feras… mais vaux mieux trouver le probleme
moi j’ai une solution sinon , par ce que en y réfléchissant , une résitance c’est chiant a calculer
mettez une diode zener 12v , comme ca le courant sera bien régulé a 12v
mais attention ca chauffe
Le truc des fusible c’est pas con mais bon c’est sur que a chaque fois si sa pete!
mais bon pour se qui est d’une resistance c’est sur que c’est chiant a calculer!
Bin moi enfait le truc c’est que des que j’accelere et que je frenne elle grille
doncje vous joint des tof de mes ampoule pour éventuellement savoir pk elle crame =====>
petite question
ton ampoule de feux strop , c’est une de combien , de watts ?
par ce que vu la tete des ampoules , je doute que le wattage soit élevé , donc logique ca grille
c clair ^^
chnage dampoule pour des plus résistantes c’est normal que sa grille tout le temps
alors pour t’aider un peu
pour le feux c’est du 5w
et pour le feu stop c’est du 21w
slt mec.il faut que t’augmente ton ampoule en 12V 15W.sa grille car ton couant varie il augmente est il baisse d’un cout et les ampoule n’aime pas sa donc sa grille.voila bonne bricole
c’est petit 15W quand meme
par rapport a l’origine c’est énorme l’origine c 3w OU 4w.le les fait et sa marche.alors bonne chance
Il vera bien
