Salut a tous.
J’ai un problème avec les clignotants de ma Peugeot XPS de 2005.
Quand je branche des ampoules pour un total de 10 W soit à droit, soit à gauche, tous s’arrête de clignoter même le témoins sur le compteur.
Merci de votre aide !!!
salut,regarde l’état de ta batterie,sinon regarde ta centrale.
Ma baterie est neuve. Ques que tu entend par central. Un truc comme sa :http://www.la-becanerie.com/accessoires,relais-clignotants-12v-23w,allumages,page,zoom,mod,boutique,pieces,10899-301.fr.html
oui c’est çà la centrale.
une centrale clignitante
Merci beaucoup a tous.
Avec mon frère nous avons pensé au boîtier qui recharge la batterie qui ne fournisser plus asser de courant car un des fils des clignotant et qui va à la poignée et brancher desus.
Sinon encore
, et aller voir ma moto !!!
http://forum.mobcustom.com/index.php?topic=106674.0
centrale clignotante c’est sur
Avec mon frère nous avons pensé au boîtier qui recharge la batterie qui ne fournisser plus asser de courant car un des fils des clignotant et qui va à la poignée et brancher desus."regulateur"
Sinon encore
, et aller voir ma moto !!!http://forum.mobcustom.com/index.php?topic=106674.0
XP6 Simon ou tous autres possesseurs de Peugeot XP6 et XPS.
Es que c’est un 3 broche ou deux, toi qui a une XP6
Merci d’avance !!!
tu parle de quoi
Je parle du relais. Je vais acheter celui là.
Je voulais savoir pour une XPS si c 3 broches ou deux ? Car sur ma moto j’en ai deux (photo avenir)
http://www.la-becanerie.com/accessoires,relais-clignotants-12v-23w,allumages,page,zoom,mod,boutique,pieces,10899-301,prod_ajout,1,ref,2978.fr.html
EDIT :
Voila l’image :
http://img215.imageshack.us/i/p21080907580001.jpg/
A gauche l’on voit clairement 3 fils et a droite 2, d’où ma question.
A gauche sont le fils des clignotants avec la masse. et a droite sont les fils du 12V permanent des que le contacte est mis. Personnellement je dirait que c’est celui de gauche la central, donc 3 broche, mais je préfère avoir confirmation.
De plus ma question, pour ce qui n’on pas compris, est basé sur les deux option proposer sur la-becanerie.
Merci d’avance.
c’est des cligno a led ou pas?
sur les peugeot le relais et la central sont ensemble!as-tu de la lumiere?
c'est des cligno a led ou pas?
Salut a toi.
Dans tous les cas je vais changer le relais. J'ai de la lumière tant que je dépasse pas 12V 5W par coté. Autant dire que je peux mettre qu'un clignotant par côté. De plus ceux de l'AR sont à ampoules et ceux de l'avant risque d'être a LED.
EDIT: Au fait je n'est pas de lumière si un des deux truc n'est pas branché !!!
c’est ton relai normalement qui est mort et quand tu ira l’acheter demande en un pour mettre des led
c'est ton relai normalement qui est mort et quand tu ira l'acheter demande en un pour mettre des led
Mais je voulais l'acheter sur internet car mon revendeur Peugeot MENDUNI est un vrai arnaqueur !!!
Alors a ton avis, es que celui sur la becanerie est compatible ?
c’est du tnt et il te servira que pour les cligno car le relais sur xpS il fait aussi fonctionner tes phares
Un grand
a tous !!!
Je vais aller chez mon revendeur acheter tous cela.
Sinon aller voir ma moto !!!
dac passe voir la mienne!
Me revoila. Je suis aller voir mon concessionnaire MENDUNI et celui dit que s’est le boitier qui recharge la batterie. De plus, je vois pas pourquoi il serait cassé car pour les phares quand j’accélère il s’allume plus.
http://img24.imageshack.us/i/p21080914430001.jpg/
http://img263.imageshack.us/i/p21080914430002.jpg/
Voila d’autres images, je crois que c’est mes centrale électrique (relais) mais je sais pas la quelle sait.
http://img24.imageshack.us/i/p21080914520001.jpg/
Dans le même ordre que sur la photo d’une de mais réponses de ce matin.
http://img24.imageshack.us/i/p21080914540001.jpg/
http://img32.imageshack.us/i/p21080914540002.jpg/
Merci d’avance de votre aide.
De plus avant que j’oubli, es que celui-ci est bien compatible, s’il s’avère que c’est Relais ? Dans le cas où il serait compatible, es qu’il faut que je le prenne avec 2 broches ou 3 ?
je pense que c’est ton relais qui est hs
