J’ai acheté la semaine dernière une mobylette motobécane av88. En commençant à bricoler dessus, j’ai fait des recherches sur internet qui m’ont amené à découvrir votre site qui est une véritable mine d’informations.
Je me permet de poster ce message car j’aurai une question à vous poser.
J’ai acheté ma mobylette avec le cadre d’un coté et le moteur dans un carton avec beaucoup de pièces en vrac.
Pour remettre le moteur sur le cadre, selon le schéma suivant:
Seulement, en montant les pédales, je me suis aperçu que du coté gauche, j’ai la pédale qui touche la cloche d’embrayage.
J’ai remarqué aussi autre chose qui me semblait suspect, le plateau sur lequel tourne la courroie, bouge de gauche à droite d’environ 1 cm.
Pouvez vous m’éclairer sur la cause de ce problème ?
Merci d’avance
et bonne soirée
bonsoir
la présentation et la lecture du règlement sont obligatoire avant de participer
ces choses faites, nous pourrons t’aider
Bonsoir,
je suis vraiment désolé, je n’avais pas fait attention.
Je viens de le faire.
n’aurais tu pas remonté l’axe du pédalier à l’envers par hasard ?
pour le jeu latéral regarde si tu as pas oublié de circlips
sca!
Bonjour.
Attention, l’illustration concernant le montage du moteur n’est pas la bonne, il s’agir de celle d’un 51V… Je le sais puisque tu as utilisé une image que j’avais posté moi-même !
Bien que le principe de montage soit identique, les entretoises ne sont pas les mêmes.
http://tobeconline.fr/assets/av88_85_024.jpg
Pour l’axe de pédalier c’est là :
http://tobeconline.fr/assets/av88_85_029.jpg
Internet est en effet une source inépuisable de renseignements, mais encore faut-il savoir faire le tri entre les bons et les inadaptés, voire les erronés…
Quand la courroie sera en ligne (poulie du variateur fermée sur son plus grand diamètre et plateau bien face à face) que la chaîne sera aussi en ligne par rapport à ses pignons, là seulement tu pourras contrôler le frottement de la manivelle.
Et il se peut que ce ne soit pas la bonne (elle est très déportée sur une AV88) ou qu’elle soit simplement tordue, ce qui est le cas sur 90% des machines âgées, une simple chute à l’arrêt suffit pour la tordre, mais elle se détord aussi facilement, heureusement !
BOnsoir,
Merci pour vos réponses.
J’ai regardé, l’axe du pédalier, il a l’air d’être dans le bon sens.
PAr contre je viens de me rendre compte qu’il manque le circlips qui bloque le plateau.
Et pour le moteur, tout m’a l’air conforme a l’image.
la pièce 15939 c’est bien celle qui rentre dans le silent bloc?
Et effectivement, je viens de remarquer que j’ai dans les pièces deux modeles de pedales,
je ressaierai demain et je vous tiendrai au courant.
Bonne soiréee
Ah, non ! Ce n’est pas la douille en bakélite qui est présente sur certaines machines qui ont un silentbloc à gros trou, c’est bel et bien une entretoise acier.
