Probleme avec ma dirt 200cc pas de puissance
Bonjour, je suis nouveau sur le forum.
J’ai un problème avec ma Dirt 200cc marque Loncin, le moteur tourne nikel, et pourtant elle n’a pas de puissance pour une 200cc elle pétrouille légèrement parfois.
Es ce que vous pouvez pour les personnes qui ont déjà eu se problème ou qui s’y connaissent de où cela pourrais venir ?
Je pense qu’il n’y a pas de problème mais juste que les pit bike 200cc sont souvent de mauvaises marques car les vraies pit bike à la base n’ existe pas en 200cc. Donc vaux mieux prendre une pit bike 125,140 ou bien 150 car elles ont plus de pêche.
Salut jai un souci avec mon dirt 125cc quelqu un peux m aider sil vous plait enfaite quand jaccelere sur chaque vitesse quand je mais les gaz a fond il fait des accoups et apres on dirais quil va se noyer sil vous plait un petit coup de main
pour simfou c’est un reglage boisseausi jai bien compri ton probleme
reglage carbu et ettoyage au passage
nettoyage du filtre air ou au moins un coup se souflette sa peut aider 002.gif
