j ai mn booster j ai un probleme d acceleration quand il est chaud
j ai un kit 50 et un carbu 17.5 avec gigleur 100
le scooter a une temperature moyenne avance tres bien je fait entre les 90-100 km/h mes quand il est chaud je ne depasse pas les 70 il me fait sa depuis que j ai mit du huile pour me melange si vous pouvez m aider
BONJOURS
une chose toute conne. ton huile sa doit être de la m***e c’est quoi comme huile, marque, %
c est du huile agip pour scooter 2 temps
écris mieux !
ça le fait depuis que tu es passé au mélange ?
oui se le fait depuis que j ai remit de l huile parce qu avant chaud ou froid il avançait très bien
sa peut être aussi trop d huile non??
ton mélange est à quel pourcentage ?
moi j ai un réservoir pour l huile et un pour l essence donc j ai pas besoin de faire le melange
donc tu as mis de l’huile pour mélange dans le réservoir d’huile.
ben en principe ça devrait aller, surtout si c’est de la synthèse.
mes depuis que j ai mit l huile quand il est chaud j ai du mal a avancer.
sa ne peut pas etre trop d huile??
