Problème axe de kick
Bonjour à tous,
j’aurai besoin d’un petit coup de main , je possède une ycf sp1 avec un moteur daytona 150.
j’ai deux problèmes avec la dirt :
1) mon axe de kick a du jeux avec les vibrations du moteur il se désaxe légèrement et cela entraîne un bruit comme si je laissais mon kick en bas ( je ne sais pas si je suis clair). je pense que je dois changer l’axe de kick mais je ne suis pas un super mécano , je voudrais donc savoir si c’est difficile à changer ou si je peux m’y atteler sans avoir peur de ruiner mon moteur ? J’ai cherche la pièce mais je n’arrive pas a en trouver un pour un moteur daytona 150 on dirait que les pièces se font plutôt rare.
2) ma dirt démarre à froid au premier coup de kick sans aucun problème , mais si jamais je l’éteins ou si jamais elle calle , soit je n’arrive plus à la démarrer ou alors j’ai énormément de difficulté a la redémarrer sauriez vous de ou ça peut venir ?
edit : elle à des trous dans l’accélération , un peu comme si elle broutait légèrement : donc trop d’air ?
Salut.
Pas forcément l’axe de kick de mort mais plutôt un ressort de rappel ou une rondelle de calage usée; faut démonter pour constater.
Pour le démarrage à chaud je pense jeux aux soupapes pas bon et/ou réglage carburateur.
merci pour ta réponse, je peux facilement l’ouvrir pour vérifier ? ou bien il vaudrait mieux que je ça à quelqu’un d’expérimenté dans la mécanique ?
je l’ai utilisé hier elle redémarrait mais quand j’accélère cela fait un peu comme si elle broute , comme si elle avalait trop d’air
