bnjour a tous ,
j’ai déja regardé tous les autres posts sur ce probleme mais aucun n’est comme le mien.
la biellette d’embrayage saute (jusque la comme tous le monde) suite a mon cable d’embrayage qui a peté , mais meme si je tiens la biellette enfoncée et que je la tourne comme si elle etait tirée par le cable , l’embrayage ne s’enclenche pas
quelqu’un aurait une idée ?
merci pour vos réponses
L’axe est DEAD je pence alors bonne chance
l’axe qui est activé par la biellette et qui agit sur l’embrayage ?
j’avais bien peur de cette réponse , j’ai commencé a démonter l’embrayage et ca a as l’air cool a changer ce truc …
Oui je pence que c’est sa mais pas sur c’est pour sa que je t’ai dit bonne chance c’est la galére ce truc la désoler
tu as demonter ton carter d’embrayage ?
ton ressort d’arbre de transmission est il toujours la et il est pas cassé?
si non regarde si ta tige de pousser na pas avanceret que quand ton arbre est sorti peut etre qu il s’ait posé dessus la tige au lieu d’etre devant
si ta demonter ton carter regarde que tu as toujours la bille entre les deux tige
si non tu es bon pour tout demonter et remonter dans l ordre
tien nous au courant
merci pour vos réponses , alors la bille etait toujours la , j’ai tout demonté et tout remonté correctement et c’est bon
la tige qui pousse l’embrayage ne le poussait pas assez loin donc ca débrayait pas
Tkt on et la pour sa
salut, j’ai le même souçis après avoir changé mon cable d’embrayage, j’arrive à tirer la bielette mais je ne sais pas quoi faire d’autre, j’ai une peugeot xps evo 3 mais ça à l’air d’être exactement le même souçis, j’ai regqrdé sur le pdf pour démonter puis remonter mais je ne comprends pas
