bonjour , j’ai un probleme avec ma biellette d’embrayage sur un moteur am6 , a force d’embrayer la biellette a tendance a se lever et ma course d’embrayage a la poigner se reduit c’est assez embetant car je n’ai plus beaucoup d’embrayage. J’avais changer le ressort de la biellette et sa n’a rien changer j’ai essaye de rajouter une deuxieme rondelle de friction sa a marcher mais pas vraiment longtemp , quelqu’un aurait une idée ?
prend la meuleuse et scie la bielette de 3 cm
bonjour , j'ai un probleme avec ma biellette d'embrayage sur un moteur am6 , a force d'embrayer la biellette a tendance a se lever et ma course d'embrayage a la poigner se reduit c'est assez embetant car je n'ai plus beaucoup d'embrayage. J'avais changer le ressort de la biellette et sa n'a rien changer j'ai essaye de rajouter une deuxieme rondelle de friction sa a marcher mais pas vraiment longtemp , quelqu'un aurait une idée ?
Ta biellette, t'arrive a l'enlever et a la remettre comme ca ??
Viens voir mon probleme tu pourras peut etre m'aider : http://forum.mobcustom.com/problemes-pannes-(50-a-boites)/embreyage-182062/msg2512402/#new
probleme reglé j’ai fait une pate en alu qui force sur le haut de la biellette , aparament les biellette qui leve comme sa c’est une maladie sur am6
j’espere que sa pourra aider certains
Salut l’ami,
j’ai le même soucie sur mon proto aprilia Rs depuis environ 1semaine.
J’ai changer une première fois la biellette d’embrayage ce qui a marché pendant 2-3 jours mais sa recommence. Pourrait tu nous faire des photos de ta patte de fixation qui force sur la bielle
j’ai exactement le méme probléme sur ma 50 xps… si tu pouvais me montré des photo un peu plus détaillé…
moi qui pencé que c’étais l’embrayage qui été mort…
parce que la miéne se qu’il se passe c que quand je passe la premiere elle avance toute seul comme si je n’embrayer pas assé… seulement mon embrayage et a fond donc si toi c’etais le méme probléme ta solution peu corespondre a mon probléme
Merci Joelle, impeccable, je fais sa dès que possible
j'ai exactement le méme probléme sur ma 50 xps... si tu pouvais me montré des photo un peu plus détaillé...
moi qui pencé que c'étais l'embrayage qui été mort...
parce que la miéne se qu'il se passe c que quand je passe la premiere elle avance toute seul comme si je n'embrayer pas assé... seulement mon embrayage et a fond donc si toi c'etais le méme probléme ta solution peu corespondre a mon probléme
donc oui tu as le meme probleme , tu prend une patte en alu , tu la plie a 45 degrés , tu retire le cache pignon sortie de boite tu remarque que tu pourra fixer ta patte d'alu avec la vis supérieur sur le cache pignon (tu voit ma vis sur la photo) , apres avoir plier a 45° ta patte d'alu tu la perce pour pouvoir la fixer
tu visse ta patte bien serrer qui retien la biellette d'embrayage et le tour est joué p!!
es ce que ton huile de boite sortez par ta biellete ? car jai le meme probleme mais sa fui de l’huile de boite par la merce de me repondre
cordialement yamaha dtr
Si sa fuit il faut changer le joint spy et effectivement la biellette qui sort est une maladie am6
vous répondez à un sujet de 2011
dacord
et ceci couterai combien ?
oui je repond a un sujet de 2011 desoler si je nai pas u le probleme avant =p
10€ meme pas
Oh les gars vous voyez pas que le topic est de 2011 là !
Le remontage de post et interdit !!
