Probleme boite à air
alors mon problème ces que quand je roule mon scoot fait un peu de bruit et a chaque démarrage il part mal et il s’étouffe mais comme j’enlève ma boite à air tous vas bien ( jai déjà nettoyer la boite à air
si ta boite a air et ton filtre a air sont propre, c’est nettoyage carbu et réglages carbu 002.gif
ok donc je nettoie mon carbu mais pour le réglage je sais pas trop faire help.gif
c’est quoi comme scoot et ta config?
je pense que pour l’instant un bon nettoyage suffit une fois remonté, tu verra si ca fait le même problème 002.gif
ces un rocket tous d’origine . par contre la je viens d’enlever la boite a aire et le scooter marche nikel du tonnere par contre quand je le remonte sa marche plus aussi voire trés mal 002.gif
Ta mousse n’est pas humide ? Souffle tout sa ! Tu verra si sa continue.
ces bon enfaite jai fait un réglage carbu comme on ma dit plus haut ( la visse de richesse et de ralenti et sa marche ) 58.gif à tous
Surement pas assez d’arriver d’air … Enfin c’est nickel, modifie ton titre et met [Résolu] 002.gif
Salut.
Si la panne est survenue comme çà sans rien toucher alors vérifies que tu n’as pas le starter coincé car si çà fonctionne mieux sans boite à air c’est que la carburation est trop riche.
