Bonjour, sur la route j’ai fait tomber ma boîte à air , j’ai fait 600metre sans boîte à air afin de la récupérer, puis je l’ai mis en place mais elle avait deux gros trous du coup , ben bug sur le trajet pour rentrer…
Depuis j’ai acheté une nouvelle boîte à air j’ai remis a l’intérieur mon ancienne mousse qui n’ai pas la même que celle d’origine, afin de conserver les mêmes réglages carburateur !
Le soucis c’est que le matin je vais pour partir le scooter pétarade, il roule 5km/h il a que des râté a l’accélération !
Pensez-vous que j’ai claqué le segment du fait d’avoir roulé avec la bba ouverte suite au choc ?
J’ai changé la bougie , nettoyé le carburateur, mais rien ne change
J’ai perdue de la compression, le cylindre n’a aucune rayure ! Le pistons aussi intacte juste j’ai l’impression que le segment a pris du jeu
Aidé moi s’il vous plaît j’ai pas envie de le déposer au garage
J’ai un kit 70 top perf bleu
Carburateur 19 monté sur une bba, boîte a clapet d’origine lamelles carbone
Pot yasuni z r
Variateur et embrayage top perf
Allumage d’origine
Vilebrequin mvt neuf il y’a un mois avec joint spi , roulement C4 neuf de ya un mois aussi
Le booster tourne au mélange 2%
Le scooter sort du garage y’a un mois , il l’a fait les réglages carburateur nickel
Salut ! A mon avis tu à déjà toucher du doigt la solution, tu a dit que tu n’avais plus la même compression ! Segmentation
Salut
de ta réponse j’ai changé le segment toute a l’heure il broute plus au démarrage mais pétarade toujours, tu pense que j’ai claqué la bobine ou l’allumage, j’ai vue que plusieurs personnes parle d’allumage de bodine ou de mass dans le cas où il pétarade
Salut ! A mon avis tu à déjà toucher du doigt la solution, tu a dit que tu n'avais plus la même compression ! Segmentation
Salut
de ta réponse j'ai changé le segment toute a l'heure il broute plus au démarrage mais pétarade toujours, tu pense que j'ai claqué la bobine ou l'allumage, j'ai vue que plusieurs personnes parle d'allumage de bodine ou de mass dans le cas où il pétarade
Re ! Du coup les pétarades c’est bien un souci d’allumage, les soucis de bobine peuvent arriver souvent sur des scoots, avant d’acheter une bobine vérifie la masse de t’as bobine et toute t’est masse si tu à le temps et la patience
Sa peut aussi venir du stator dans le pire des cas, il faut déja vérifier tout t’est branchement au stator voir si rien n’est cramé, sinon c’est ton CDI qui peut être cramé c’est le même symptôme que ton booster
Salut Merci beaucoup, l’allumage date de l’année du scooter, de 1988 je crois! Oui je vais regarder tout les points que tu la dit je te tiendrai au jus
beaucoup l’ami du booster
Salut Merci beaucoup, l’allumage date de l’année du scooter, de 1988 je crois je vais regarder tout les points que tu la cité je te tiendrais informé
beaucoup
