salut!! j’ai un gros probleme avec ma magnum. quand j’ouvre mon bouchon d’essence en mode ouvert l’essence ne coule pas. mais en mode réesrve l’essence coule
jaimerais bien trouver le problème parce que c’est très enbettants
+1 pour celui qui résolue mon problème
Salut, vide ton réservoir en mettant sur le coté réserve!
Une fois que sa ne coule plus penche un peut ta mob coté bouchon essence pour vidé le fond du fond!
Ensuite dévisse le de ton réservoir et nettoie le!
je vais essayé demain ok mais continuer a laisser des message il faut absolument que je repare sa
pour ta rapidité tu mérite +1
salut !
alors moi j’ai le meme truck que toi, mais ce n’est pas un probleme, c’est juste ton robinet qui est inverse. donc en fait moi sur position normale c’est pour fermer , sur fermer c’est pour ouvrir et sur reserve c’est pour la reserve. en fait c’est (ferme/ouvert) qui sont inversees.
voila a bientot
lol, ben ta de l’essence que dans la reserve!!! c’est le plus logique, fait le plein et ca ira mieu xD
lol, ben ta de l'essence que dans la reserve!!!!! c'est le plus logique, fait le plein et ca ira mieu xD
lol , trop con , tu est tombé en réserve , y'a rien de problematique , un plein et tu poura remetre le bouton comme il faut
cette resserve permet de ne pas tomber en panne direct, mais de pouvoir bouger encore un petit peu pour aller a la pompe par exemple
sympas de dire que je suis con, je suis pas si bete que sa meme quand j’ai fais le plein il y a qu’en mode réserve que sa fonctionne.j’esperais trouver de l’aide et non me traiter de con
et a stephen qui luiu a compris mon problème
Bien souvent de la merde se mais dans le robinet ou le filtre est bouché,shiphone toute t’on essence ensuite démonte t’on robinet (clé de 10 si je me rapelle bien …) ensuite tu prends une souflette et tu soufle tout le robinet dans toute les positions,ouvert,réserve,fermé.
Est a avant de le remonté fait un test avec de l’eau,tu prends une bouteille d’eau tu mais t’on robinet au niveau du bouchon(a la mc giver ) tu remplie t’a bouteille d’eau et tu test si sa marche pas tu est bon pour racheté un robinet d’essence ~25€/neuf
gné?? le robinet 25€ t’es pas bien^^ 5€ je crois un truc comme ca, sinn on te traite pas de con, on suppose en disant que c’est peut etre une solution toute con, mais ca peut l’etre, pis sans vouloir te froissé, quand tu dis « j’ai un gros problème » euh, je m’attendais à autre choses, fodrai pas trop exagerer les choses^^
de toute facon, n’en rachete pas si sa marche!
tu sait que tu dois mettre a tel endroit et voila, ce n’est pas un drame!
Si si 25€ j’ai mon pote qui en a racheté un 25€ soit il ment,soit le vendeur fait du benefice,ou soit tu a de mauvaise source
PS:pourquoi probleme bouchon d’essence alors que tu parle du robinet ?
jn ai achete u pour ma spx jen ai eu pour 3.5euros donc 25euros ton pote c’est bien fait carotte!!!
