bonjour,
j’ai monté mon allumage mvt dd aujourd’hui (acheté d’occas) sur ma xp6 99 (faisceau refait) sans batterie, calé a 0.4mm j’ai un problème pour le branchement
j’ai branché mon fils vert/jaune a la masse et le rouge/noir avec celui du diagramme mais je ne peux pas branché mon fils jaune car mon régulateur est mort idem pour le fils blanc que je ne sait pas ou branché
pour le diagramme j’ai branché le fils orange sur la bobine et le noir a la masse mais il me reste le fils marron
j’ai essayé pas mal de combinaison sans succès, je ne sait pas comment controlé les pièces de mon allumage si elle sont bonne ou non
j’ai galéré comme toi. J’avais un faisceau sans batterie également mais le mvt dd avec fil marron fonctionne AVEC batterie. Donc le fil marron doit etre relié a la batterie ou au fil qui va au +
j’ai rajouté une batterie sur mon faisceau mais je dois enlever la batterie car elle ce recharge pas apparement.
Le fil blanc sert pour mettre une pompe a eau éléctrique ou autre par exemple.
Le fil jaune c’est pour tes phares si je m’en souviens bien, donc relie le au fil de ton faisceau qui fournis les lumières
