Bonjours je vous explique mon problème j’ai une dirt 125 cm3 orion de 2013 depuis 1 semaine je n’arrive plus a la redémarre depuis que j’ai cale j’ai tous changer l’allumage ( bougie rotor cloche cdi antiparasite faisceau mais sa ne démarre tjr pas j’ai de l’étincelle et de la compression. J’ai vérifier les soupapes sont nickel et cale le piston est nickel segment aussi et j’ai remarque que mon carbu reproche l’essence donc je lai démonté 4 fois en tous et nettoyé rien a faire il crache tjr en lenleven j’ai kicke et mi ma main sur la pipe et sa maspirai la main et en remontant le carbu sa recrache donc du coup je vien vous demande de laide je n’en peut plus j’ai cherche partout mais la je suis perdu aidez moi svp
Problème resolue si vous roulez sans cornet au boue d’un moment le carbu va crache de l’air et de l’essence pour résoudre se problème soit vous le nettoyée reregle la vis de richesse et remettre un cornet sois vous nettoyé et diminuer 1/5 la vis de richesse perso j’ai opter pour le nettoyage et le cornet ^^ bonne chance a vous
C’est quoi le cornet?
Un filtre a air ^^
