Salut à tous,je suis nouveau sur le site j’espère que je met mon message au bonne endroit, j’ai un problème avec mon kisbee 4 temps peugeot, par rapport au carbu je vous explique
Mon essence arrive au carbu jusque dans la cuve puis à partir de la cuve plus rien j’ai l’impression que l’essence reste dans la cuve et ne va pas plus loin impossible de démarré le scooter le seul moyen que j’ai trouver c’est de m’être de l’essence à la bougie et il démarre monte dans les tours et ce stop… alors ce que j’ai fait j’ai pris le carbu de mon deuxième scooter (tgb) je l’ai mis à la place de celui du kisbee et le scooter démarre niquel par contre quand j’accelere il broute et s’éteint… alors ma question et qu’es qu’il ne va pas dans le carbu du kisbee je l’ai nettoyer deux fois et toujours rien
Merci les mec a bientôt
salut démonte ta cuve de carburateur et regarde si l’aiguille de ton flotteur ne reste pas bloquer sa pourais venir de la ou sinon une saleter qui bloque ton gicleur
