J’ai reçu un carburateur dell’orto 19mm type phbg.
Voilà mon problème: quand je branche ma durite d’essence ça coule par le trou pour la boite à air.
Merci de m’aider.
le flotteur bloqué démonte le carbu et contrôle
Salut nomis_mobeur,
je te prie de relire les règles. L’abus de smiley n’est pas neccesaire et pas très invitant aux membres de te répondre. Et le sms n’est pas tolérer.
En passant:
Ici,tu pourras te dépanner,
tuner ton engin,
partager tes connaissances sur divers sujets mécanique (ou non,mais au [color=red]bistrot )
et même faire partager l’évolution de ton engin!
[/color] Avant toutes choses,passe voir [color=red]ici.
présentes-toi
Ensuite,si tu veux « compètiser » ta mob avec l’aide de « mobcustom »,
passe voir ça.
Tu ne comprends pas bien le fonctionnement du forum?? explications!
Tu ne sais pas ce qu’est un modo,ou comment classer les membres? renseignes toi!
Pour mieux diagnostiquer ta panne.
beaucoup de renseignements pour ta mob,classés dans un répertoire avec des liens ici
Et avant de poster un nouveau fil de discussion,utilises la fonction recherche;
et pense à sélectionner la zone de recherches la plus à même d’être référencée a ta questionTe voila fin près pour profiter pleinement de ce forum dans la joie et la bonne humeur sans passer pour un
! Et quand çà se passe bien,
Bon surf à toi![/color]
[sub][sub]by space[/sub][/sub]
ok sev’ mais pour mon problème j’ai vérifier le boisseau il et nikel
Je vois pas très bien. Ca coule par l’arrivée d’air?
Quand le moteur tourne ou pas?
Durite percée?
nn je déballe le carbu je le branche et la ca coule pare l’ arriver d’aire le moteur off et la durite et neuve
Vérifie flotteur (mets le dans 1L d’eau voir si il flotte)
Pointeau (mets le dans son emplacement et fait arriver l’essence)
j’ai ouvrer la cuve et j’ai soufflé dans la durite je relevé le flotteur et ca bloque bien l’arrive donc c’est pas ca et ca sort plutôt par des deux petit trou de l’arriver d’aire
http://img5.imageshack.us/i/carbu19x.jpg/#q=carbu%2019
ton carbu est placé bien comme il faut? pas en bié?
sinon démonte ta cuve, rebranche ton arrivé d’essence et bouge le flotteur avec un doigt en le faisant descendre et monter pour voir si le boisseau fait son boulot.
ui j’ai fais le teste il fais bien son travaille ca coule par les deux trou sur photo plus haut
j’ai eu ça , y a pas longtemps, c’était le carbu qui été pas bien mis a l’horizontal
ba la il est
et si je bouche les trou ??
c’est bon ca coule plus j’ai fais le niveaux de ma cuve et voila
a tous dsl pour le double poste mais comme mon problème est résolu je me le permet
Et moi je me permets de te mettre un avertissement car je t’ai déjà prévenu?
Fais attention la prochaine fois, en plus si tu l’as fais exprès.
mais c été pour dire que mon problème est résolu
Il y a la fonction "éditer"
