bonjour j’ai casser la clé de mon booster et je vais bientot recevoir mon neiman mai je voudrais savoir comment le démarrer sans clé le temp de l’avoir car j’en ai besoin et en + j’ai mis le bloc guidon du neiman donc je voudrais savoir comment le débloquer sans le casser (je sais faut démonter mais après y’a plus le neiman)
de vos reponse
ps: ce n’est pas pour le vol ou quelconque manipulation appart pour moi
Tu essaye d’enlever le bout de clé de dedans tu prend un tournevis plat assez gros et tu tourne en forcant
le probleme c’est que je sais pas si y’a le bout de clé je croit pas (jétais un tout petit peu alcoolisé
) mais je vais voir sa
de ta reponse si quelqu’un a un autre conseille hésitez pas
non laisse ton bou de clef dedand e tourne avec ton autre moitier moi j’ai derais1 an avec une demi clef
j’ai deja essayer avec le reste de la clé mai elle est pas casser a la moitier mais a 2/3 et je suis impossible de la mettre correctement dedans ou de tourner (je ne sais pas si l’autre bout de clé et dedans)
métode vol tu pren un tourne vis et tu tourne sinon vire ton néman et fait les fils
ok je verrais avec le tournevis et les fil (c’est chiant mon scoot et pas cher moi
On croit que c’est facile de mettre le tournevis en croyant qu’on va démarré mais enfaite ça marche pas .
ba le nemane soi il est viser , soi souder , donc soi tu devisse , soi tu coupe a la diskeuse , tu vera il est contre une patte , et le bloque c’est une petite barre en acier qui viendra avec , apres si c un booster ta la cosse du neman a enlever , ou le fils noir et blanc , c’est le coupe circuit , mais toublie le demareur electrique
moi pour enlever le neiman sur mon zénith, j’ai coupé avec la disqueuse
