Bonjour, ou Bonsoir tout le monde
voila , j’ai un soucis avec ma brelle c une derbi grp nude que j’ai racheter d’occaz donc je connai pas trop ce type de becanne
et oui apres les " MT 5 MTX " en tout genre
enfin voila je cherche a avoir quelque explication est-ce qu’il y a une jauge d’essence sur ce modelle pck ya une petite jauge numérique mais qui ne s’allume pas
et aussi j’ai mon témoin de niveau d’huile qui s’allume apres généralement 6 7 minuttes alors que j’ai mon plein
ces normale ca ??
merci de répondre les gars
ba si ton temoin reste tout le temps allumé non
et pour ta jauge d’essence je peux pas te pondre moi j’ai juste un voyant qui s’allume quand elle commence a avoir soif sur ma xr6
non enfet j’ai mon témoin d’huile (voyant) qui s’allume apres 6 7 minuttes quand je roule avec
,meme si j’ai mon plein
puis j’ai un témoin pour ma réserve d’essence a coté de mon conteur et dans mon conteur numérique la ou j’ai ma vitesse qui s’afiche l’heur et tout ,dans le coté droit, (donc du petit caré c un carré de ± 5cm / 5 avec un affichage numérique) donc DANS le coté droit de ce petit carré ya une jauge en transparence mais qui ne se noirci pas
bizard non et je demande si c normal ou si c pour les gpr 125 cm³
sur l’image au dessu du petit « 0 » dans le rectange rouge il y a logiquement " une jauge " elle y est ou pas normalement ?
tout le monde
la je ne peux pas t’aider je n’en sais rien va demander a un pro peut-être qu’il t’eclareara la dessus
j’ai le meme probleme mais avec les voyants d’huile et d’essence !!! probleme recurant sur les gpr et la jauge ne s’allume pas nn plu
a ouais et ca pour le témoin de sur-température par exemple ? car mon probleme de témoin d’huile je pence qu’il c’est résolu tout seul surement un faux-cntact ^^
enfin
pour ta réponce gars
Salut ! moi aussi j’ai un gpr nude et mon voyant de jauge d’essence restait tout le temps allumé. C’est un probleme de sonde, cez derbi c’est tout a fait normale ! ^^ ne t’inquiète pa ^^ sinon pour l’huile je n’ai aps eu ce problème mais cela doit etre le meme que pour l’essence. Regarde tes connexion si des problème comme celà apparaisse … Car chez derbi il connecte tout à partir de cosse et quand celle ci se déconnecte, sa déconne ! Par exemple ma moto réstait allumé sur la baquille et quand jla mettait droite elle s’éteigné ! et ben c’était un fil d el’allumage qui se connecté ! Voilà bonne méca ^^
Salut ! moi aussi j'ai un gpr nude et mon voyant de jauge d'essence restait tout le temps allumé. C'est un probleme de sonde, cez derbi c'est tout a fait normale !
ne t'inquiète pa
sinon pour l'huile je n'ai aps eu ce problème mais cela doit etre le meme que pour l'essence. Regarde tes connexion si des problème comme celà apparaisse .... Car chez derbi il connecte tout à partir de cosse et quand celle ci se déconnecte, sa déconne ! Par exemple ma moto réstait allumé sur la baquille et quand jla mettait droite elle s'éteigné ! et ben c'était un fil d el'allumage qui se connecté ! Voilà bonne méca
