Salut!
Alors voila j’ai eu il y a pas très longtemps un compteur transval mais j’ai un problème avec, il ne m’affiche pas la bonne vitesse! enfaite quand je suis a fond il m’indique 70Km/h et si je me met ensuite à la moitié de ma poignée (je descend donc en vistesse) mon compteur reste toujours à la même vitesse!
Enfin bref… je croi que sa vien de mon câble car il est trop long donc il fait une légère boucle et peu être que sa vien de la…
Donc j’aimerai savoir comment faire pour enlevé cette boucle au niveau de la roue!
Voila une foto:
Voila ma mob’ en entière avec mes new amorto et mon garde boue coupé et feu arrière changé
sa vien de ton cable moi aussi sa ma fais sa il faut ke tu achette un nouvau cable
Combien sa coûte?
Et il sera moin long que celui la??
sa coute 7euro et il sera de la meme longueur
Fait chié de foutre 7€…
Personne d’autre aurai une solution???
ouai oi aussi sa ma fai chier j ai du en chenjer 10 foi a cause de mon phare qui le pliai donc je suis aller cher mon pro et il la mi et depui pas de probleme
T’as cas mettre 1 compteur de vélo.
C’est plus précis et moins chiant.
oui mais bon celui la on me la offert donc autand le gardé!
et je trouve que sa lui va bien un ti compteur
Il faut vraiment que j’ai une forte baisse de vitesse pour que mon compteur redescende… je croi que le problème vien vraiment de la longueur du cable mais bon fait chié d’en racheté un…
salut guizmo !
bon alors deja a mon avis tu peut trouver un cable moins long que ca parce que par rapport au mien l’endoit ou il tourne est exagere…
ensuite peut etre que tu peut huiler ton cable, et aussi ton compteur et le truck sur ta roue (je sais plus quoi).
sinon t’es sur que tu baisse vraiment en vitesse avec ta poignee ? parce que moi quand je met ma poignee avant le max j’attein ma vitesse de pointe ou pratiquement quand meme, ca monte dans les tours, et le seul changement quant je la pousse a fond c’est le bruit et 3/4 kilometres/heure.
voila a+ bonne continuation !
hs: on a pas la meme swing, moi le modele d’origine il est comme ca :
Ok je vai suivre tes conseil pour l’huile!
Et si cava toujours pas je me rachèterai peu être un cable…
Oui je suis sur que je baisse bien en vitesse!
HS: je doit avoir la version de la swing avant la tienne car ta fourche est plus récente et tes amorto arrière pareil! et on a pas le même feu arrière et le porte bagage!
NEWS du jours:
Il éxiste 2version de la swing
Aller chez son pro pour changer un cable de compteur!
[sub]Et écrit mieux hein![/sub]
Sinon ,je pense pas que le fait que le cable soit un peu tordu fasse déconner ton compteur.Le mien est pareil,et ca pose pas de problème.Ton cable est bien enclanché dans le compteur et dans l'entraineur?
Le pauvre Remy, il mange aujourd’hui
Il le vaut bien.
De plus,pourquoi racheter un cable?
ptdr et on enfonce le clou
+1 pour toi, tu me fais bien rire depuis tout à l’heure XD
Merci.
C’est pas pour le plaisir de la casser.
Juste que c’est énervant d’entendre tout le temps « acheter,racheter » alors que la solution est peut ètre ailleurs.Suffit de cherche un peu.
Oui, et lorsqu’un problème se présente la première chose a faire est de bien tout inspecter
> pour ton cable, vérifie le montage, démonte tout, nettoie, et graisse légèrement (juste pour dire de graisser) les pièces qui en ont besoin
Je vai faire sa demin soir graisser
Je pensai que sa venai de la boucle parce que quand la gaine fait une boucle, le cable rentre dans la gaine à l’extrémité, donc je pensai que sa fesai moin contact sur le compteur ou la partie sur la roue donc que l’affichage ne soit pas bon…
Enfin je vai voir sa demin
Mais je ne trouve pas sa trop esthétique se cable qui fait une boucle donc est-ce que vous auriez une solution plz?!!
bonjour, desolé de vous deranger, j’ai acheter une 103RCX il y a peu de temps (elle date des années 90) Mais j ai un petit problème avec mon compteur. J ai une question qui me trotte, je voudrai la poser et avoir qq reponse
, Est ce grave si la marque du compteur kilométrique et la marque au niveau du truc de la roue n’est pas la même??
gizmo: Moi j’avais le meme probleme et j’ai demonter le truc (desoler je sais plus le nom ) au niveau de la roue et sa marche niquel depuis .
