Salut à tous,
J’ai un petit problème avec mon carburateur. J’ai démonté mon carbu hier pour le nettoyer, j’ai bien tout nettoyer, sécher, soufflette (avec le compresseur) j’ai remonté. Et la gros problème quand mon scooter ne fonctionne pas il y a de l’essence qui sort de la cuve mais pas sur les côtés, ni par le tuyau du bas, elle sort au niveau d’un petit emboue métallique avec un ressort juste sous la cuve, quand j’appuie ça vide la cuve, mais dès que je reprend le scooter et que je m’arrête 1 minute pus tard ma cuve ce vide par ce même endroit. C’est la pas la première fois et que je demande mon carbu, mais la c’est la première fois que ça me fait ça je ne sais plus quoi faire, est ce que il faut changer ma cuve car il y a une fuite à ce niveau la ou autre ?
Merci de me répondre, c’est urgent.
Cordialement
ci l’escence sort par le dessous c’est que tu n’as pas correctement mis la visse de la cuve ou elle a plus partir avec la vibration,retrouve une vis pour reboucher l’arrivée ou achète ens une ![]()
et ci tu l’as,serre la
ci non regarde ci ton pointeau remonte bien,en tapotant sur ta cuve sa peut arranger ton problême
J’ai bien sérer les 2 vis de la cuve. Car l’essence ne sort pas sur les coté, elle ne coule pas sur les côtés mais en dessous de la cuve au niveau du toyau relier a un bouton comme j’ai dis. Parce que qu’elle vise a l’intérieur tu parler ?
CI DE L4ESCENCE SORT PAR LA SORTIE QU’IL Y AS EN DESSOUS BOUCHE LA SORTIE
La bouche surtout.redemonte ton carbu et regarde ton pointeau si il est bien remis ce qui fais qdue ton flotteur resterais bloquer se qui ferais qu’il ne peut pas faire le niveau de cuve correctement
Le problème est régler
pour vos messages.
Le problème était que cela venait du ressort sous la cuve, il y a une fuite de ce faite l’essence coulait, j’ai remplacer la cuve
