Bonjour, j’ouvre ce post car j’ai un problème de carburation je pense sur mon quad 125cc depuis longtemps, (moteur et carbu identique au dirt chinoises)
Je m’explique : le quad démarre bien a froid, et il accelere bien , mais des qu’il est chaud sa me fait une sorte de gros trous a l’accélération mais juste a BAS régime! donc je comprend pas trop d’ou sa peut venir (arrivée d’essence, reglage carbu…) mais j’ai déja nettoyer le carbu plein de fois , essayer 1000 réglages, changer mes durites d’essences… Ma bougie a une couleur marron claire donc moteur un peut pauvre, mais rien a faire! et en plus des que je suis a un certain régime le moteur monte bien dans les tours et plus de problème ! (et aussi pas de prise d’air)
donc j’espère que vous pourrez m’aider,
d’avance
t as reglé ta vis de richesse ? si oui comment as tu fais ? pour que l on puisse savoir si sa vient de la
joues sur le réglage de hauteur d’aiguille
merci pour vos rép, j’ai deja essayer plusieurs cran pour l’aiguille sa change rien, par contre la vis de richesse je vais reprendre le réglage a zéro. avec cette vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=a1C3EKC5O5c
c’est le même principe sur les 4 temps ?
c ets la video que j allais te montrer justement
oui c ets le meme principe
avec ca tu vas y arriver , y as pas de souci , t aura qu a demander aux autres membres a qui je l ai montré ! xd
mdr x) je vais essayer et je vous tient au courant.
petite question comme sa j’ai de l’huile de synthèse qui traine depuis 10ans mais elle n’a jamais été ouverte. c’est encore utilisable ?
regarde derriere sur les indications
je sais pas si c est perissable comme fluide
Bah ya rien comme indications
Si sa a pas été ouvert je pense que c’est bon , c’est de la 4 temps.
mais bref pour mon problème j’ai oublier de dire que a froid le quad démarre bien mais a du mal a tenir le ralentit et cale au bout d’un moment même si le ralentit est haut, comme si y’avais pas assez d’essence dans la cuve mais j’ai déja essayer de régler sans succes…
j’attend d’autre avis
tu as regle ta richesse comme sur la video que l on t as donné ?
je vais faire le réglage demain, et j’ai oublier de dire qqchose, enfaite quand le quad est bien chaud il pète et faire un bruit très bizarre a la décélération mais sa me fait pas tous le temps.
sa peut venir de mon réglage trop pauvre? ou réglage soupape ?
oui
bonjour les amis , je me suis aperçus d’un truc en roulant , quand j’ai passé une bosse le quad a commencer a faire fait un gros trous et c’est après que le bruit a la décélération est venus. Donc niveau de cuve trop bas ??
ou autre j’attend vos avis. (l’essence arrive très bien)
c ets possible effectivement
Bonjour
donc aujourd’hui je suis aller faire un petit tour pour essayer de régler ma vis de richesse et je me suis aperçus que des gouttes d’huile coulait du cache pignon (sortie de boite). donc je suis rentré chez moi et j’ai démonter mon pignon , il y’avais de l huile partout autour. c’est bien un roulement qui est en sortie ?? si c’est sa je suis dans la m…
!help
Bonjour
j’ai été faire un tour aujourd’hui pour essayer mais le problème ne vient pas du réglage carbu. j’ai bien tous regler avec cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=a1C3EKC5O5c
enfaite le quad s’etouffe a l’accélération, c’est assez bizarre mais lorsque j’accelere defois il met des accous et defois il fait un gros trous au milieu de l’acceleration. donc je suis un peut paumé
il a toujours ce gros bruit a la décélération.
ps: ma bougie est noire/marron foncé.
merci d’avance
upp
