j’ai un problème sur ma derbi (senda )(r x-treme)
avant quand je la démarrais elle accélérais un peu puis se calmais je me suis dit que c’était humidité qui empêchais le câble de gaz de se détendre aussitôt …bon…
MAIS ce matin un coup de kick et elle prend des tours sans s’arrêter surpris je l’éteint et réessaye 3-4 fois mais c’est toujour pareille
(a fond)
je me suis dit que le câble et resté bloquer donc je l’ai graissé et ouvrer le petit cache sur le cote droit et en actionnent la poignée de gaz et le câble redescend bien jusqu’au bout (tiré par le ressort)![]()
je ne voit pas d’où sa peut venir
voila je sais plus quoi faire
je m’en remet a Mob Custom
merci pour toute vos réponses
Problème d'accélération continue sur Derbi Senda R X-treme malgré bon fonctionnement du câble de gaz
Regarde ton carbu, ton boisseau dois resté coincé, il dois mal redescendre
tinkiete c’est rien c’est pas le cable mais la gene qui c’est bloquer surment au niveau du carbu tu suis le cable de la poignier jusqu’au carbu et regarde il doit surement etre mal enclencher
attention un desenclenchement de 3mm ma fais accelerer la moto a font
sinon a la base c’est normal la moto demare avec un regime ellever mais pas auten que la et ralenti au fur et a mesure c’est pas l’humiditer c’est pour la chauffe du moteur
fregeal a tout dit sa me l’as déjà fait aussi, la gaine qui est bloquée au niveau du carburateur !
suis ton câble d’accel jusqu’au carbu et tu verra que la gaine est mal mise !! je suis quasi sur que c’est sa !!
ok je fais sa demain
+1 a vous
je compren ce que tu veu dire par +1 a vous mais
tu ne peut ajouter +1 point ou « applaudir » que a partir de 50 message
c noté
alors ca a marcher
nikel sa marche
le boulou etait pas serre
