voila j’ai besoin de l’aide de connesseur mon 125 apollo a un problème quand jaccelaire a fond il calle il s’étouffe?
ton probleme vient de ton reglage carbu regle ton carbu et nettoie le egalement et dis nous se que sa donne .
le carnu est nikel je l’ai nettoyer meme le filtre et reglage je sait pas fair
j’ai penser a l’allumage
si c’était l’allumage t’aurai du mal a démarrer ou t’y arriverai pas dutout
si tu veux régler ton carbu c’est pas compliquer y’a plein de truc sur le net pour le faire tu connais un peut ou pas dutou dutou ?
vite fait les bases vérifier et tout wer apres reglage non mais chez pas dit toujour
mon dirt c le am d5 pas le meme que le tien
visse ta vis de richesse (air) a fond et t’enleve 2 tours 1/2 attend que le moteur ce stabilise et monte et descend en fonction du bruit du moteur.
ça c’est un réglage de base super simple sinon y’a ça pour plus de detail, vers la fin de premier post ya les reglage
http://www.labossecourcelloise.com/t118-tout-sur-le-montage-le-reglage-du-carbu-vm26
ok mais je sait ou et la vis de ralenti mais pas celle-la jvien de regarder je vois pas?
parceque mon carbu n’a rien avoir avec celui du lien que tu ma passer
le principe c’est le meme tinquiet, et dsl mais j’ai marquer de la merde c’est la vis de ralentis et celle de richesse dsl
celle de richesse se trouve sous le carbu elle sort pas du bloc
http://www.google.fr/imgres?q=vis+de+richesse+carbu&um=1&hl=fr&client=safari&sa=N&rls=en&biw=1430&bih=764&tbm=isch&tbnid=qzkOOPLCB6BRYM:&imgrefurl=http://mecaboite.e-monsite.com/pages/reglages/regler-son-carbu.html&docid=hRa7uViBSewuwM&imgurl=http://s1.e-monsite.com/2009/02/15/07/969897carbu-dell-orto-vis-de-richesse-jpg.jpg&w=394&h=394&ei=SOIFT4faM4SmhAfkuODKDA&zoom=1&iact=hc&vpx=194&vpy=148&dur=480&hovh=224&hovw=224&tx=118&ty=74&sig=101860470024267652018&page=1&tbnh=146&tbnw=146&start=0&ndsp=30&ved=1t:429,r:0,s:0
apollo stop les doubles post, edit ton message la prochaine fois sinon c’est l’averto.
ok vicoxx donc je regle mon ralenti et je regle avec la vis que tu ma montréé le ralenti c’est au bruit et l’autre comment je sait quand je suis bien régler ?
tu regle d’abord ta vis de ralentis, si tu t’etouffe c’est que t’a trop d’air donc faut visser.
si après plusieurs test de reglage t’optient pas ce que tu veut tu joue avec la vis de richesse.
et si tu comprend vraiment rien et que t’es perdu je te conseille d’acheter l’avant dernière MiniMotoMagazine ou il y a la total sur le reglage carbu
dsl si je suis pas clair mec je rentre du taff chui ko
ok j’esseil dimanche
bocoup je te tien aucourant je pense avoir compri je verrer bien (ya pas de risque de toute maniere?)
arrête de signaler à tout bout-de-champ stp
au pire tu va avoir un trop gros regime et ton moteur va gueuler a fond, ta juste a couper c’est tout.
sinon y’a rien de si pire a craindre
ok je te tien au jus
Et passe te présenter stp avant de poster
