Voila,
Ma pocket demarre au bout de 4/5 lancé, elle tourne bien au ralenti (carbu en position air max car en starter elle cale). au bout de quelques minutes de ralenti, elle part en accélération toute seule puis cale…
Apres plusieurs demarrage, elle tourne sans accélérer toute seule, mais elle cale en plein accélération a la poignée ou alors quand on coupe les gazs
Tout a été changé (bougies, allumage,…) cabu demonté et nettoyé tout comme le filtre a air,…
Est ce que que cela pourrait venir d’une prise d’air a la pipe d’admission???
salut a toi
ton carbu est d origine ??
parce que ces carbu sont vraiment pas top (probleme de fuite , de ralenti, d acceleration)
Oui elle est 100% d’origine niveau moteur…
Si je change de carbu, que je vais au magasin, ne vont il pas de revendre la meme chose que celui d’origine??
Non,il existe d’autres carbu de pocket apart celui d’origine
Carburateur de 15 ! Se sont les meilleures !
effectivement sa pourait venir de la pipe dadmission mai moi c’etait pareille elle accéleré toute seul c’était la vis de ralentie car cans quand je la demare et quelle est froide sa demare bien(si je baisse le ralentie afroid je galere pour démarer) mai apre il faut le baissé une fois chaude sinon elle se noit out sinon il faut regler la vis de richesse et tout et c’est plus compliqué j’ai fait sa et le elle marche come une bombe et c’etait exactement pareille que toi mai elle le fait encor un peu fo ke je change les gicleure
Oui je pense carbu s’il est d’origine, il y a de grandes chances que ce soit sa…
Dav’
Pour information,
J’ai demonté le carbu, et la pipe d’admission, le probleme venait du joint de pipe d’admission car il manquait toute la partie superieure.
Depuis elle tourne comme une horloge!!!
