Je possède un kymco agility 50 rs renouvo , debrider au vario , j’ai changer de pot j’ai mis un leovince TT puis j’y est mis les galets qui aller avec. (le reste est d’origine)
Voici mon problème quand j’accélère ou en bas régime le pot a des sorte de « bug » et commence a donner se qu’il a vert les 30km/h. On me dit de changer les ressort de pousser et de y m’etre de malossi rouge puis d’un autre coter de changer les gicleur donc que faire ? Merci
Salut, change déjà tes ressort de poussee !
Mais normalement avec le pot Leovinci TT ta du avoir les galets et les ressort de poussee jaune Minnareli !
Sinon il te faut changer de gicleur :
gris = trop pauvre tu augmente
brique maron = nikel
noir = trop riche tu baisse
Merci donc je change que les ressort de pousser? Et j’y mes des jaune Minnareli?
merci pour ton aide^^
en fait tu va devoir regler la transmi et le carbu
lorsque on change d’echappement il faut obligatoirement commancer par le reglage carbu avant la transmi
ceci fait tu peut ataquer le reglage de la transmi je te conseil de commancer par du full jaune malossi (poussé et embro)
ensuite un bon grammage des galets et tu sera niquel
Merci beaucoup j’ai mis des galets 5.7g celle du pot.
Bon je vais acheter les ressort alors
de vos conseils(et vous aurier des tuto pour regle sont carbu?)
salut, tu la acheter où ton pot stp
