Bonsoir a tous, le scoot de ma soeur a un souci.C’est un vivacity derniere generation de 2008 . Il demarre bien tous sa , il est tout d’origine.
au demarrage, il met un peu de temps a se lancer, genre 1 sec a 1.5 sec , en monté il depasse pas les 25 et en descente il a pas de reprise et il depasse pas les 50 compteur scooter, alors que je lui ait débridé il y a deux moi, il prenais 70 compteur scooter. Ilk a pas beaucoup de patate par rapport au debut.
Donc j’ai regardé la courroie (11 000 bornes) je l’ai changée, la pipe du carbu avais des fissure qui traversaient la pipe, je l’ai changée aussi, changé la bougie, et le probleme persiste, je ne sais pas d’ou ca vient , soit de l’embrayage soit du variateur, je suis perdu, je cherche de l’aide assez rapidement c’est un outils de travail pour ma soeur elle en a besoin tous les jours…
Merci vraiment a ceux qui repondrons…
mets des nouveau gallet
Les galet auraient pu prendre un coup dans la gueule ? Est-ce que seul les galet peuvent avec le temps degrader les perf d’un scooter ?
Merci de la rep rapide
les galets se change en meme temps que la courroie tout les 10.000 km environ et quand t es gallet sont usé ta moins de reprise mois de pointe fin perte de perf oui
les galet devienne carrer avec l’usure
Ok jul
, et la les galet pourtant etaient un peu sales , je les ait netoyé tout ca , mais il étaient pas carré non… Enfin je sais pas je veut bien entendre que les galet aient un role a jouer , j’espere que c’est juste ca , car elle est en galere de thune et un embro ou un vario c’est cher … ![]()
si tes gallets sont un peu carré il sont usé un gallet c est tout rond normalement
donc tu regarde le poid que tu a en galet sur le scoot et pis tu rachete les meme
ouai voila,
écoute la voix du malabar qui sommeil en lui
----------------------------------------> ok je sors, pas de violence
change tes galet par les même, en neuf !!!
et puis donne nous des nouvelle aussi
okok,
les gens d’avoir repondus assez vite, je vois que le fofo marche mieux qu’avant, je vais aller lui acheter des gallet demain et je vous dirrait. J’espere que c’est juste les gallet, mais ca m’etonnent , ils sont pas carré, ils roulaient sur le sol donc ils etaient bien ronds… Bref je vous tient au courant,
a tous !
Ps, un +1 a vous deux!
rendu
Si ce n’est pas les galets vérifie les segments
tu as quoi sur ton scoot ? car enfaite toi tu veus plus de vitesse ? ci tu as acheter des galet et que tu veus de la vitesse change ton ressor de poussé d’embrayage moi c’est ce que j’ai fais et maintenant il roule super et j’avance super bien en cote comme en descente alors q’avant il n’avencais a rien au demarage essay avec un ressor de poussé de 15 ou 30% ( blanc ou jaune )
Yo, bon , galets changé, marche un peu mieu mais bloque toujours a 25 en montée et 50 descente… Donc oui j’ai pensé au piston/segment… Faudrais voir la gueule du truc.
@Nitrodu53: Non je cherche pas plus de vitesse, je cherche a recuperer la vitesse que le scooter avait il y a peu de temps. IL roulais a 70 compteur scooter et maintenant 50 maxi. Ceci dit
quand meme.
vérifie piston et surtout les segments ! je me tape du 80 en ce moment en 125cc alors que je tapper du 160 y a 3semaine mais je sais que c’est les segments
Des nouvelle encore moins bonne, lorsque l’on demarre le scooter poignée a fond il avance 1 metre et cale, D’ou cela peut venir svp… Ca devient catastrophique. Merci
