Voila j’ai un booster de 2003 d’origine , et j’ai un probleme d’acceleration , quand j’accelere progressivement il marche jusqu’a 40 quand j’arrive a 60 je suis a poignée pleine il decellere tout seul .
Je l’ai envoyé chez MBK et le mecanicien m’a dit qu’il y avait peut etre une entre d’air dans le moteur qu’il fallait changer les roulements et joints spy du Vilebrequin .
Ce que j’ai fait hier , j’ai demonter le moteur en 2 et en arrivant sur le vilo je vois qu’il a une griffure ( pas tres profonde ) bref je laisse comme ca je change mes roulements et joints spy et je remonte le tout , et aprés ca j’essaye a nouveau et j’ai toujours ce probleme … Il deccelere quand je suis a poignée pleine …
Aidez moi !!!
Ca peut venir d’ou ? Carbu ? Vilo a changer ? autre ?
Aidez moiii svp je deprime
Ce qui on eu le meme pb . SVP
Merciiiii
Va te présenter, lire les règles du débutant stp,
Ensuite désactives la majuscule
pour ton titre, ton sondage est inutile, tu as une prise d’air donc changes tes joints
vilo a changé
moi je dirai vario ou embrayage!!
le vilo tourne donc ce n est pas sa pour moi
ps: fck51 tu n a peu etre pas tor!! mais si il a changé ses joints spy il a du changé tous ses joints enfin téoriquement
mais ton probleme est arrivé du jour au lendemain
