bonjours ,
j’ai depuis quelque mois un speedfiht 3 d’origine ,toutes pièces d’origines aucun probleme jusqu’a la derniere révision : après un léger etouffement au demarrage j’ai demandé au mécano de régler le carbu ce qu’il a fait au "poil de cul comme il m’a dit , maintenant quand j’accelere au feux (pas toujours c’est assez bizarre ) , le scooter accelere puis fait soudainement un bruit grave et accelere plus dutout !! a ce moment la il met a peu pret 10 a 15 seconde a se relancer ; si vous avez des idées
d’avance ; je repete que le scooter est casi neuf il a 1580 KM au compteur je l’ai acheté a 300 KM d’occasion ; j’espere que vous aurez des reponses =S
Ou il ta mal réglé ton carbu, ou alors ta pas assez d’air qui arrive je pense. Il ta changé le gicleur ou juste réglé ? Si non vois sur ta boite a air
bonjours ,
j'ai depuis quelque mois un speedfiht 3 d'origine ,toutes pièces d'origines aucun probleme jusqu'a la derniere révision : après un léger etouffement au demarrage j'ai demandé au mécano de régler le carbu ce qu'il a fait au "poil de cul comme il m'a dit , maintenant quand j'accelere au feux (pas toujours c'est assez bizarre ) , le scooter accelere puis fait soudainement un bruit grave et accelere plus dutout !! a ce moment la il met a peu pret 10 a 15 seconde a se relancer ; si vous avez des idées
d'avance ; je repete que le scooter est casi neuf il a 1580 KM au compteur je l'ai acheté a 300 KM d'occasion ; j'espere que vous aurez des reponses =S
Ici, tu pourras te dépanner,
Tuner ton engin,
Et aussi
Passe voir
! Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
<=====PSa oui et j’ai oublier le scoot plafonne a 50 KM/h et na toujours pas augmenté depuis les 500km alors je sais pas si c’est normal enfin ca a pas trop d’importance j’imagine et sinon le démarrage est assez défectueux : je suis oblige au démarreur électrique mais que en accélérant sinon il démarre pas et je m’y reprend a plusieurs fois .
Oué OK on est tous passez par la c’est plutot lui le poil de cul jte le dit moi pck pour régler un carbu c’est pas dure faut arreter de prendre les gens pour des cons si tu demarre pas d’un coup c’est que ton carbu et mal réglé il a voulu le réglé mais il la déréglé c’est tout et y savait pas comment faire pour le re-réglé
r trou du cul de mécano breff si tu plafone tjrs a 50kmh c’est normal ton scoot et bridé il ne se débride pas tout seul ^^
ta deux solution .sois tu va cher un vrais pro qu’il te le règle correctement, soi tu le fais toi même avec les tuto.
[quote author=PraD2 link=topic=183344.msg2527059#msg2527059 date=1322075435]
bonjours ,
Tuner ton engin,
Et aussi
Passe voir
Bon surf à toi!
<=====PS[/quote]
MP pour délocker.
