Problème d'accélération Ovetto - Moteur ne réagit pas à chaud, démarrage difficile, transmission
bonjour a tous
j’ai un ovetto et quand il est chaud (sa ne le fait pas a froid) au demarage il ne part pas le moteur et a fond mais c est au bout de 10 20 metre qu il avance normalement
quand je reacelere sa fait un « beuuuu » (le carbu est bien regler le probleme et au niveau de la transmition je pense) pendant un petit moment puis il part
j’ai demonter l’embrayage et il a l’air correcte
merci d’avance !!
tu veux dire qu’il prend des tours mais n’avance pas ?
déjà le beuh c’est pas normal, ça doit venir de ta carburation.
sinon il est possible que ton embrayage patine à chaud.
ouai c est ca il prend des tour mais n’avance pas
le beuu n’est pas un bruit de carbu mais de pot
mais sur mon embrayage il me rest encore de la carniture
le beuu et un bruit qui fait car le scoot et limite au rupteur
Double post interdit ! Utilise la fonction modifier la prochaine fois smiley.gif
est-ce que tu as changer des pièces moteur sur ton ovetto récemment ?
Le haut moteur completement cylindre piston culasse
t’es sur que l’embrayage ne patine pas ?
s’il est un peu gras ou s’il chauffe trop il peut patiner malgré que les garnitures soient bonnes
moi je pense que tu devrait nettoyer dont pot !!! ou alors peut étre ton gicleur !!!
j’ai le même probleme que toi… je vais essayer de changer mes ressorts d’embrayage sa peux venir de la on ma dit !
