Bonjour
J’ai un petit probleme avec mon poket quad
Le truc c’est que il demarre casi correctement , il tien le ralenti mais des que j’accelere : 2secondes plus tard il a callé
J’ai eu ce pocket d’occas et il deja il ne tenait pas le ralenti ,mais aprés reglage de la vis faite pour Il le tien .
De plus j’y connait pas grand chose en mécanique donc si vous pouriez me donner des explications claires se serait trés gentil
salut pourai tu etre plus clair stp car j’y comprend rien
Bah enfait je le demarre et quand j’accelere il calle
En fait dès que tu accélères, il calle
Donc si c’est ça, vérifies tes joints tu as surement une prise d’air
Les joins c’est le truc rond en plastique autour du filtre a air ? ( désolé j’y connait pas grand chose
ba les joins c’est les join xd non mais tu dois enlever ton filtre a air et le netoyé commence par ça
non enfin oui et non, c’est pas vraiment un joint mais ça empêche l’air de rentrer, sinon tu as un joint entre la pipe et les clapets et vérifies aussi l’étanchéité des clapets (tu cherches sur le site, il y a des tutos
Ok j’y go de suite ![]()
J’ai nettoyer le filtre a air mais je crois que je join entre la pipe et les clapet qui est mort
Sa se change ou on fait comment ?
ne fait pas de bouble post tu as l’icone modofier en haut de ton message
sinno oui le join se change c’est pas chez va sur: www.dirtbike.fr
Ok
Et j’y penserais la prochaine fois pour modifier
