, je vien demander votre aide car je ne trouve pas mon probleme donc voila j’ai un yiying 4t et depuis quelque semaine il a des probléme d’acceleration il accelere bien pui une foi que je m’arrete a un stop ou un feu rouge et que je veu accelerer il n’avance plus (10km/h)
j’ai etait voir dans un garage il ma dit qu’il fallait nettoyer le carbu et faire un reglage soupape se que j’ai imediatement fait en rentrant mais rien n’y change je me demande si c’est pas au niveau du vario ou de l’embreyage la coroi et bien tendu pourtant mais je n’est pas verifier mes ressort et les galet
voila
d’avance pour votre aide
s’il vous plait aider moi je ne c’est plu quoi faire
ton carbu et propre?
bonjour
de m’avoir répondu, oui il est nikel j’ai meme fait les reglage soupape mais rien n’y change… on ma dit que sa pourait etre mais galet sa se peut?
t’es sûr à 100% d’avoir correctement fais le réglage soupape?
bonjour, maintenant il veut plu demarer
et oui elle son regler correctement je pence
vérifie que ta bougie fasse de l’étincelle
bonjour, maintenant il veut plu demarer :/ et oui elle son regler correctement je pence
tu penses...faut en être sûr, c'est primordial sur un 4t!
t'as mis le jeu préconisé?
t'as fais çà moteur froid?
t'as bien fais attention de corriger le jeu quand les soupapes ne sont pas ouverte?
desolé pour le temp de réponce et oui je l’ai et bien regler je les fait moteur chaud c’est pas grave? et oui j’ai bien fait attention mais la j’ai essayer de le redemarer il donne rien on enten juste que sa tourne dans le karter mais sinon pas de signe pour se lancer il veut pas
bonsoir, alor retire ton cable daccelerateur dans ton carbu et normalement ta une aiguille au bout essai de la boigez sans forcez si el bouge faut que ten rachete un otre
bonjour, ok
je v esséyer sa aprer
re, j’ai regarder et rien d’anormal mais il se lance toujour pas un piston de mort sa demarerer toujour ou pas?
desolé pour le temp de réponce et oui je l'ai et bien regler je les fait moteur chaud c'est pas grave? et oui j'ai bien fait attention mais la j'ai essayer de le redemarer il donne rien on enten juste que sa tourne dans le karter mais sinon pas de signe pour se lancer il veut pas
perdu! 0/10
un réglage soupape se fait sur un moteur strictement froid car le jeu se réduit à chaud.
là tu te retrouves avec un jeu monstre à froid...
si tu t'es loupé sur ce point j'en conclus que t'as rien fais de bon et que c'est pour çà que l'engin ne fonctionne plus.
salut, Ha daccor mai j’ai rouler 2jour aprés avoir les reglage sa aurai déjà plu demarer depuis 2 jour non? enfin je m’y connai pas spécialement meme pas du tout mais c’est au garage qui ma dit de faire sa :s maintenant je fait comment?
