Salut je viens d’avoir une mobylette et gros problème j’accelere mais elle n’avance pas je voudrais savoir d’oû ça vient s’est assez urgent
aidez moi svp
salut esquel monte dans les tours
precise!!!
je ne voit pas se que tu veux dire par esquel monte dans les tours
précise ton probleme, est-ce quel augmente en révolution tr/min, est-ce quelle a une courroie, je sais pas…
Si elle ne monte pas c’est surement un probleme de réglage carbu (trop d’air
jaccelere elle monte en regime normal mais je n’avance pas
elle monte en regime elle accelere correctement mais elle veut pas avancer
couroie ?
ba la courroie a un peu de jeux
ou embrayage c quoi comme mob?
c’est une 103 sp
ta une photo de ton resssort moteur?
il faudrai d ecrire ton vario savoir si c est un d origine ou pas l etat de ta courroie enfin bref soit plus precis car on est pas devin et tu pourrai avoir des reponse plus precise
ele ma dit qu’Il manquai un écrou sur son ressort moteur donc, quelq’un pourrai mettre une photo de ressort de 103sp, car elle sais pas si elle la posée correct
bas moi c est un ressort mallossi
ele ma dit qu'Il manquai un écrou sur son ressort moteur donc, quelq'un pourrai mettre une photo de ressort de 103sp, car elle sais pas si elle la posée correct
xd tu la connais xd
part pas en HS
pignon bloquée
sur sp ya juste un ecrou en plastique et c’est pour tendre la couroie, si elle l’a pas ca veut dire que ca couroie devrait etre tendu au max et elle a du jeu donc c’est ca couroie qui est trop longue !
ça y est j’ai trouvé c’est le plateau velo qui a petter
et donc il y a une piece qui se barre constament
