bonjour jest installe un compteur digital tnt xr-sa koso sur un bws de 2009 les voyant fonctionne mais l’ecran reste bleu et je nest aucun affichage quelq’un aurais il la solution ou serait ce le compteur qui ne fonctionne pas
avant de poster , tu dois aller te presenter et aller lire les regles du forum
salut desole je suis nouveau je viens juste de me presente
t as aucune information sur ton compteur ; nada ?
non aucune juste l’ecran bleu et les voyant cligno phare et huile qui marche et le branchement parrait bon
y as pas les parametre du compteur a rentrer en premier avant que sa puisse t affaicher quoi que ce soit ?
non puisque rien ne saffiche et quand jappuie sur un des 2 bouton de reglage l’ecran bleu s’eteind et il se rallume quand je lache le bouton
j ai monte un koso sur une rs la semaine derniere pas me meme modele que toi mais pas loin
et c ets vrai que meme pas encore parametré ; le compeur m affichait deja les jauges ( elles etaient a 0 ) et les differents kilometrages qui eux aussietait a 0 , mais j avais au moins quelque chose a l ecran
si toi tu n as que le retroeclairage
il y as souci
il est bel et bien alimente pourtant
, vu que le retroeclairage fonctionne
ouais voila normalement pour commencer la session de reglages , faut appuyer simultanement sur les deux boutons adjust et select et rester appuyer
c est dans la notice ca
meme si elle est en anglais xd
il a marche pendant 10 mn au depart puis plus rien jose pas le demonte car je viens juste de l’achete il affiche tout personne sais si il y a pas une pile dedans pour laffichage
y as des vis pour le demonter derriere au moins ?
car celui que j ai installe la semaine derniere , pas une seule vis a l horizon
, c etait collé les deux coques
celles de devant et derriere
sinon je vais essayer de choper ta notice et je vais regarder ca
edit :
bon bah j ai une bonne nouvelle et une mauvaise
la bonne ; cets qu il y as un tuto assez bien fait pour ton compteur xd
http://www.scooter-system.fr/forums/f34/148859-montage-reglage-compteur-tnt-koso-nitro-aerox.html
la mauvaise c ets qu il y as pas l air d avoir de pile en plus de l alimentation principale en 12 v du scoot
donc si t y arrive toujours pas c est que ton compteur as un souci
oui il y a 4 vis
demonte le si tu veux mais je te le dis clairement
c est a tes risques et peril ; ce sera pas de ma faute
si la notice fait pas mention d une pile a l interieur , c est qu il doit pas il y en avoir
jest le fusible du scooter qui a grille je l’est change mais toujour rienen fait quand jest monte le compteur il a bien marche pendant 10 mn tous était correct voyant jauge km puis le fusible de 7.5 a grille jy est mis un 5 par securite sa a remarche puis le fusible a regrille j’en est remis un c depuis quil y aque le retroeclairage bleu et les voyant qui fonctionne
a mon avis t as crame quelque chose si depuis sa remarche plus
regarde bien quand meme si t as bien du jus qui arrive sur le + 12 v de ton compteur
oui j’est verifie bon je vais voir si je peut en trouver un autre
quand meme
ouais verifie
parce que sil est pas mort sa serait dommage de le jeter
mais bon essaie de le brancher sur une autre source d alimentation en 12 v genre une batterie de scoot direcetment dessus et tu verras bien s il affiche au moins les 0 ou pas
