Salut, je me suis aperçu que ma courroie touchait mon vario completement a droite
Y’a t’il un moyen de l’aligner ?
moi c’est dans le sens inverse moteur pris ver l’exterieur et sa tourne vers la gauche ^^ et je roul sa marche nickel sinon le tube dans le support moteur a retrécir je pense
sa touche ou exactement parce que sur ta photo on voit pas grand chose
La courroie touche sur la paroie droite du vario
moi c'est dans le sens inverse moteur pris ver l'exterieur et sa tourne vers la gauche
Il faut que je tourne le vario dans l'autre sens ?
en fait tu la monter en inversé ,il faudrait aligner la poulie alors
euuu non la probleme c'est que la couroi ne touche pas la joue de gauche
attention au double post utilise la fonction modifier
sinon change de courroie
vario a l’enver il me semble jou mobile toujours vers l’exterieur ^^
vario a l'enver il me semble jou mobile toujours vers l'exterieur
En plus de ça j’ai l’impression que l’axe de vilo est pas parallèle a celui de la poulie !
Le Vilo est un TNT Racing renforcé
Par contre j’hésite a ce que ça soit un Variotop mais a un Multivar quelqu’un peut confirmer ?
deuxième fois ! attention au double post !
prochain c’est avertissement.
perso’ ton vilo le j’trouve pas terrible déjà tnt niveau pièce moteur a jamai été réputé !
ouais mais déjà comme on te la déjà dit ton vario est monter a l’envers ( joue fixe a l’intérieur joue mobile a l’extérieur … )
prochain c'est avertissement.
perso' ton vilo le j'trouve pas terrible déjà tnt niveau pièce moteur a jamai été réputé !
Je trouve pas ton post d'origine, y'a 172 Réponses et aucun comporte le probleme que j'ai.
fais nous d’autre toff plutôt de face pour mieux se rendre compte
Uploaded with ImageShack.us
Ta monté ton vario à l’envers.
Met le de l’autre sens comme cela ta courroie sera aligné.
si c’est bien un vario top il existe la version inversé il me semble
mais la il te faut ré aligner la poulie
