J’ai une pocket bike enduro-cross ! Alors que je m’amusais dans mon jardin avec ma pocket bike ( avec l’accord de mes voisins pour le bruit ) je m’arreta pour prendre un petit goûter. Après avoir fini je retourna sur ma pocket bike et tenta de la redémarrer. Rien ! Après avoir attendu 6 mois avant de la réparé pour faute de temps, je commanda sur ebay une nouvelle bobine d’allumage après avoir tester tous les autres composants de la pocket bike ( surperficiellement ) je monta ma bobine mais toujours rien ! J’ai fait apel à mon grand frere il m’a dit que le carburateur était sans doute encrassé et que la bougie était morte pourtant je venais de la changée aussi ! Si quelqu’un a un autre diagnostique il serait le bienvenu à m’aider a résoudre ce problème !
Excusez-moi pour les fautes d’orthographes… !
Allan.
bienvenue, va te présenter
si elle n’a pas roulé depuis 6 mois, il faudrait prévoir un nettoyage du carburateur et des filtres…
il faut aussi voir si tu as de la compression, de l’allumage, et une bonne arrivée d’essence
Oui je vais faire le nettoyage des filtres ainsi que le carburateur mais ma bougie sent l’essence donc c’est bon mais j’ai aucune éteincelle ! Quand j’éssai de la démarrer électriquement et si je reste appuyer sur le bouton je peux entendre un frodonement comme une abeille mais c’est l’électricité ! ( dzzzzzzzzzzzz ) ! Je ne sais plus quoi faire, j’ai tout fait … Si quelqu’un à déjà connu ou connait ce problème qu’il me fasse signe je suis dégouté !
Allan.
essaye de changer de bougie et regarde si tous tes cables sont bien branchés
Oui je vais éssayé mais tout les fils électriques sont bien branchés ! J’ai fait le tour plus d’une fois … ! pour la bougie pourtant je l’ai testé sur une autre moto elle marchait … donc je sais pas du tout de tes conseils je te répond bientot pour le carburateur et le gicleur.
Merci.
Allan.
juste une technique pour voir si ça vient de ton allumage,: défait la bougie, laisse la relier a l’antipatate, pose la bougie sur la culasse , essaye de démarer (fait gaffe au coup de bourre) si ta une étincelle c’est bon ton allumage est fonctionnelle, si ti n’en as pas , soit bobines, soit le stator
Je n’est pas d’étincelle mais je viens de changer la bobine il y a 1 jour o_O !
alors c’est peu être le stator, l’espece de truc ou ya les bobines en cuivre …vérifie aussi ton antiparasite et ton fils qui vas a labougie
Je ne comprend pas trop ce que c’est le stator c’est ou il y a les espece de pinces ? bizares ?
sur une pocket c’est un volant magnetique les charbon qui as dessus ont laché
Je n’en sait rien je recharge la batterie car la batterie ne dégage plus d’amperes
C’est ok ! Il y a une étincelle, je passe maintenant au nettoyage du carbu et du reservoir car il a été envahi par de l’huile o_O … !
Merci à tous je vous tiens au courant !
Ps : Désolé du double poste.
Allan.
C'est ok ! Il y a une étincelle, je passe maintenant au nettoyage du carbu et du reservoir car il a été envahi par de l'huile o_O ... !
Allan.
cool
il venait d'où le problème ?
Elle marche ! Cool =) !
Euh ça venait de la bobine d’allumage, et d’un melange qui devait etre a 2% d’huile alors que le mélange etait a 12% d’huile !
J’ai du nettoyer tout les tuyaux à partir du reservoir à la chambre de combustion, l’huile avait tout bouchée !
Merci à tous pour votre aide, je n’hésiterai pas à vous posez des questions.
Allan.
12% d’huile c’est énorme !
je comprends maintenant
Ouai
La prochaine fois que tu as un problème, post dans la section problème! Soit ici: http://forum.mobcustom.com/problemes-pannes-pocket-bike-vf36
