Problème d'allumage électronique sur Peugeot 103 Vogue - Étincelle absente, tests de continuité et bobines
Bonjour à tous,
Je commence à voir le bout de mon projet de restauration… mais comme c’est moins drôle sans problème, je n’ai pas d’étincelle à la bougie.
C’est un allumage électronique comme celui-ci: https://www.solex-motobecane.com/3-allumage/stators-dallumage/allumage-electronique-12v-peugeot-103-sp-mvl-vogue-spx-rcx-gros-cone-209-2338.htm
J’ai testé la continuité des masses -> OK
J’ai testé les bobines BT: 830 ohms pour celle de l’allumage, 3.6 et 1.8 pour les deux autres
J’ai testé la bobine HT: 3000 ohms
Quand je fais tourner le volant magnétique avec une perceuse, j’obtiens péniblement entre 1 et 2 volts sur le fil noir qui arrive à la bobine HT.
Des idées?
J’ai trouvé !
Cdi bon à jeter.
résultat : belle étincelle à la bougie.
Content de ta trouvaille du coup, mais où as tu trouvé un CDI ??
Est il débridé ??
C’est une pièce d’occasion que j’ai trouvé chez un petit mécano de quartier. Je ne sais pas s’il est débridé.
