Donc du jour au lendemain, mon allumage ne fonctionne plus.
Je freine et j’appuie sur l’allumage électronique et j’ai ce petit plastique noir qui fait (clak clak) comme un clignotant… :
http://image.noelshack.com/fichiers/2012/26/1340992374-photo.jpg
[Photographié dans mon coffre, sous la selle, a coté du la pompe a huile (spirit 2003)]
Et mon allumage ne tourne pas.
J’ai aucun fils de coupé, donc
de me dire si je doit le changer pour que cela fonctionne ou si c’est normal. Ce morceau est relié a mon allumage !
J’ai pris 2 fils venant de ma batterie et je les est branché sur mon allumage direct et le bruit de cette boite noir a re clignoté …
Comment s’apelle c’est boite noir ? Merci
Personne ?
C’est un relais, apres pour ton probleme je ne sais pas
Ton scoot a combien de km ?
Ton fusible est pas griller ? ta essayer une autre bougie ?
Ton stator ou ton cdi a peut etre cramé, les pannes electrique c’est tres chiant a diagnostiquer
Mon cdi est ok car j’ai dla lumiere, un demarage niquel. Je pense que c’est mon relais demarreur qui a flencher, il fait TIK TIK quand j’apuis sur le bouton
non si ca fait tik tik c ton demarreure en lui meme qui ne marche pas
debranche ton demarreur branche le sur une batterie et regarde si le demarreur fonctionne
