Problème d'allumage et composants grillés sur Kymco Agility 50 4T 2009 - CDI et fusible défectueux
Slt a tous je possède un kymco agility 50 4 t de 2009 que je viens d’acquérir en panne et en voulant le démarrer et il ne voulait pas,pas d’allumage (batterie neuve + bougie )je me suis aperçu que le cdi était grillé senté le cramé ,je lai changer par un neuf et meme problème,j’ai remarqué que le fusible a coté de la batterie le rouge était shunté!!j’ai remis un fusible de 10A !donc j’ai décider de démonter tout le faisceau pour voir si il y avait un court jus et rien,toute mes ampoules étaient grillées je vien de remarquer,je pense au régulateur en dessous le compteur?Je ne sais pas comment tester ma bobine si elle est bonne?Merci de votre aide.
Je suis toujours avec mon souci après avoir tout tester les fils et changer mon régulateur ,ma bobine et mes ampoules dès que je mets le contact avec la batterie le fusible pète,je ne sais plus quoi faire ,soit changer le neiman ou le démarreur .Et je n’arrive pas a trouver un schéma de ce scooter!!!merci de votre aide.
est ce que cela t’aide :
http://img10.hostingpics.net/pics/223522bride_20elec.gif
http://csimg.choozen.fr/srv/FR/2901270497/T/300x300/C/FFFFFF/url/faisceau-electrique-scooter.jpg
pour tester ton faisceau il te faut un multimètre après pour tout ce qui est chiffre je ne sais pas !!!
tu as surement un fil qui fait masse et qui crée une surtension
Bjr ,merci de votre aide,oui j’ai enfin trouver quelques choses se week end ,j’ai démonter enitèrement le scoot et le faisceau et la je suis tomber dessus ,les fils du clignotants arrière droit qui touchait le cadre,donc j’ai réparé le faisceau et la sa marche le fusible grille plus mais par contre ,j’ai toujours pas d’allumage si quelqu’un a une idée ,je me penche sur le stator!!
Re ,donc après quelques test la bobine fonctionne ,la bougie aussi mais tjrs pas d’allumage!!!quelqu’un c’est comment on test ce stator?merci de votre aide.
