tous le monde
donc voilà j’expose mon problème
j’ai une beta rr supermot’ de 2008 avec kit 50 top fonte, pot ninja open sonic allumage d’origine
le problème c’est quand arrivant dans les haut régime ( juste avant de passer une vitesse ) la moto se mes comme a rupter, en même temps tous les lumières, conteur se coupe aussi
bref sa fait comme des coupure d’électricité dans tous le circuit
j’ai que 4 volt en sorti pour le feux arrière et rien du tout a l’avant, pour sa j’ai commander un régulateur de tension mais pas facile a avoir pour beta en france p!
si quelqu’un a une idée de la ou cela pourrai venir je suis preneur ![]()
merci d’avance a tous
salut ! j’ai eu le meme probleme sur ma beta aussi, j’ai simplement changé ma bougie qui etait une br 9 j’ai mi un br 10
une mauvaise masse ou fils dénuder qui traine dans ton fesceau regarde tout tes fils
merci pour vos réponse
alors j’ai retiré le régulateur, sa le fait moins mais quand elle a vraiment chaud elle le fait quand même.
