salut mon scooter ne demarre plus et ma bougie fait plus d’etincelle help aidez moi svp
t’ai phare s’allume
mon voyant o compteur des phares s’allume
regarde ton anti parrasite au ton C.D.I
quand je met direct le cable sans lantiparasite ca fait pas d’etincelle a mon avis c’est le cdi qui et mort ou a moin que c’est le stator?
le cdi je pense
c’est peutt-etre ta bobine qui est
sinon verifie que ton allumage est pas grillé
ah mais tes voyant s’allume
si ta un multimètre teste ta bobine et ton boitier cdi tien moi au courant
double post interdit utilise modifier
change de C.D.I
avant de changer le cdi, regarde si t’as du jus au fil qui alimente la bobine, tu kick en frottant la cosse sur le cadre!
c’est quoi la difference entre le boitier cdi et la bobine?
mon scooter demarer niquel et du jour au lendemain il demarrer plus mais defois j’arriver a le demarrer mais avec du mal au moin 30coup de kick et apres quand je rouler vers 70km il beugué comme si ca fezé plus d’etincelle a la bougie ou un truc qui bloquer et dès que j’arreter le scoot il vouler plus demarrer et maintenant il demarre plus du tout, mais quand je prener un seche cheveu et que je chauffé l’allumage il demarer mais il beugué alor que la plus rien du tout s’allume plus c’est trop louche
ta essaye de changer ta bougie.
c’est peut être tout simplement quel as griller
en tout cas, écris mieux, j’ai 1000 peines à lire! et pas de doubles posts!
s’il démarre en freestye alors oui, bougie ou cdi
j’ai changer de bougie elle et neuve mais quand je pousse le scooter il demarre bien, desoler pour le double post
quand tu le pousse?
méthode barbare.
avec un tournevis coincé dans l’embro
au passage:
Ici, tu pourras te dépanner,
Tuner ton engin,
)Et même faire partager l’évolution de ton engin!
Et aussi
Ensuite, si tu veux « competiser » ton scooter avec l’aide de « mobcustom »,
Passe voir
Tu ne sais pas ce qu’est un modo, ou comment classer les membres?
et pense à sélectionner la zone de recherches la plus à même d’être référencée à ta questionTe voila fin prêt pour profiter pleinement de ce forum dans la joie et la bonne humeur sans passer pour un
! Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
PS=====>
<=====PSc’était pas fait ça?
et non ^^
