Voila j’ai un gros problème , hier je roule en ville avec mon ludix , arrivé au feu rouge , il s’arrête . J’essaye de le redemarrer , impossible , le crik est bloqué .
Je rentre , j’enlève ma cloche d’allumage : clavetté partie , vis parti …
Je remonte tout , mais problème :
-Plus d’allumage ( plus d’etincelle , la bougie n’est pas morte j’ai verifié ) .
Pourtant quand je verifie si le courant passe bien par tous le faisceau electrique , il y passe . Sauf aux boitiers CDI mais ayant été testés recemment sur un quad , ils marchent.
Pouvez vous m’aider svp ?
Type : Ludix
Modele : One Biplace
Pieces changées : Galets , flasque , filtre a air & carburateur .
Problème reglé : Allumage HS
Ta Bobine HT envoie du courant ?
Tes masses sont bonnes ?
Non , elle n’envoie pas de courant alors que je viens de la changer .
Puis les masses son bonnes , enfin j’ai quand meme une question : y’a t-il une rondelle isolée ou quelque chose d’autre derriere le capteur au dessus du rotor?
Puis , j’ai acheté un nouveau boitier cdi hier , toujours pas d’etincelle --'
mais j’ai remarqué que certains fils du stator ne sont plus isolés , j’ai donc tester avec mon multimetre & du courant sort donc , j’ai tout isolé avec de la colle + du shaterton , mais toujours rien , aidez moi svp
Bizare
Je ne peut rien pour toi, examine tout le faisceau electrique au multimetre.
Va demandé conseil a un pro…
