salut,
Je fait une restauration complet d’un moteur de peugeot 101, et après remontage de l’allumage
ba ya pa d’étincel
D’origine il y avait un condensateur a deux conecteur et il son branché comme ca :
De la bobine au condensateur, du condensateur au rupteur
Chez mon pro on ma donné un condensateur a une branche, est je lès brancher comme ca :
- Du condansateur au rupteur
et un autre essai :
- Da la bobine au condansateur, et sur la même broche du condensateur au rupteur
Dans tous ces cas pas d’étincel.
Je précise que :
- La bobine est neuve
- Tout les branchement on été tester
- Les rupteur son neuf (avec un écartement de 0.40)
ta une bonne masse pour le condo ?
regarde si ta une bonne masse et si tes vis platiner son bien ecarter quand ton moteur es a 1.5 au point mort haut
Bienvenue à toi sur le meilleur des forums de mobylette!
Ici, tu pourras te dépanner,
tuner ton engin,
te perfectionner dans le domaine de la mécanique,
partager tes connaissances sur divers sujets mécaniques (ou non, mais au
Avant toute chose, passes voir
Pour paraître plus sympathique
Ensuite, si tu veux "competiser" ta mob avec l'aide de "mobcustom",
passes voir
Pour mieux
Beaucoup de renseignements pour ta mob, classés dans un répertoire avec des liens
Si tu es classé 1[sup]er[/sup] dans le mode débutant de la mécanique et que tu n'en connais pas le jargon, apprends le vocabulaire
Et avant de poster un nouveau fil de discussion, utilises la fonction recherche;
et penses à sélectionner la zone de recherches la plus à même d'être référencée à ta question.Te voila fin prêt pour profiter pleinement de ce forum dans la joie et la bonne humeur sans passer pour un
! Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
[center]PS=====>
<=====PS[sub][sub]by space[/sub][/sub][/center]
