Bonjour à tous, voila j’ai une derbi grp nude euro 3. Il y a un kit 70cc, un pot scr, le carbu adapté etc mais l’allumage est d’origine. Hier quand je roulais avec elle s’est montrée étrange vers 10 000rpm, elle ne voulait plus aller au dela. Alors que d’habitude je prend 13000 rpm facilement…>< Apres 5 min la moto s’est eteinte d’un coup, je me suis donc arreté. J’ai l’impression que ca a fait le bruit comme si vous voulez demarrer votre moto en la poussant mais sans avoir mis le contact, donc pas d’explosion dans le moteur ! Depuis, j’ai refait la carburation, essayé d’autres bougie neuves, rien à faire, elle ne demarre plus et je n’ai plus d’étincelles à la bougie. Pourriez-vous m’aider à trouver la panne svp ?
Je ne sais plus trop que faire, j’imagine que c’est un problème qui vient de l’allumage ou la bobine j’en sais rien… Enfin j’attend vos réponses avec impatience car j’ai besoin de ma moto dans les plus brefs delais.
Merci d’avance
regarde ton circuit électrique sinon c’est l’allumage obligatoirement
en poussant ta moto regarde si tes phares s’allume si oui c’est autres chose lmoi jai fait come sa et c’est mon cable (le jaune) qui avait lacher
Merci pour ta réponse
Donc si en poussant la moto, les phares s’allument, ça veux dire que le problème ne vient ni de mon électricité ni de mon allumage ?
C’est quand même bizarre parce que je n’ai plus du tout d’étincelles mais mon démarreur fonctionne correctement.
Et sinon les problèmes que tu cites pourraient se produire en roulant comme ce fût le cas pour moi ?
Antiparasite qui est mort …
Tu parles juste du câble reliant la bobine à la bougie ? Il peut casser comme ça en roulant alors que la moto n’a que 6500 km ? ![]()
Tu parles juste du câble reliant la bobine à la bougie ? Il peut casser comme ça en roulant alors que la moto n'a que 6500 km ? :O
Ouais c'est celui qui est sur la bougie. Et il casse pas vraiment il fatigue et après t'as plus vraiment d'étincelle. Vérifie-le aussi.
AH je vois, qualité derbi quoi^^ Et sinon comment tu le testes l’antiparasite ?
Comme une bougie ^^
Tu peux m’expliquer stp
Une bougie pour la tester je la pose sur la culasse et je fais l’essaie d’étincelle mais l’antiparasite en caoutchouc jvois pas comment tu fais ?!
Bah j’aimerais pas te dire de conneries mais normalement c’est pareil, tu le plies pour bien le voir, et en kickant tu regardes si t’as l’étincelle dans l’anti-parasite.
euh je pense que je vais le tester bêtement avec un multimètre parce que je vois pas comment il pourrait faire une étincelle sans la bougie… >< Enfin
pour tes conseils, c’est gentil d’avoir répondu si rapidement
Non mais en fait je sais plus du tout comment marche l’anti-parasite, mais y a bien longtemps quand je pouvais pas tester ma bougie car ma DT ne démarrait j’ai fais avec l’anti-parasite et y avait une étincelle je crois bien… Testes tu perds juste 3 secondes comme ça tu me dis si j’suis fou ou pas
Ah okok … Je viens de regarder a mon antiparasite et pour le démontage ça a l air assez long et comme j ai pas trop envie de me salir je verifirai tout ça demain ! Mais a mon avis ça se teste par multimètre
