bonjour jai un probleme sur mon gilera stalker de 2006 je nai pu detincelle a la bougie je lai changer et toujour pareil je ne sai pas quoi faire
davance au menbre de mob custom
??? pasz de réponse ??
Change ton anti parasite sinon ta fait toujours rien change le stator
pas forcement le stator
sa se trouve ton cdi est mal branche ou hs ou c est ta bobine haute tension qui as un probleme
teste ton cdi et ta bobine ht tu verras si le probleme vient de la ou pas
merci mon anti p je lais changer pareil le cdi jai mi jsui de mon stalker de 2000 et pareil
la bougie jai changer aussi la panne et du que par maladresse jai mi un fils a la plage du fusible quesque sa a griller ??
tu as remplace ton fisible par un fil
oui comme un con
bah cherche pas c est soit ton allumage qui as crame soit ton faisceau qui as crame quelque part
t bon pour demonter toute l electrique de ton scoot et de chercher ou ca as crame
ps ; si il y as un fusible c est qu il sert a quelque chose
mon alumage et cdi marche ssur mon ortre scoot
t as bien rebranche tt correctement
il te manque pas une masse ?
Quand tu dis que tu as tes ton allumage et ton cdi sur un autre scoot
t as pris tout l allumage (stator et rotor ) plus cdi ?
la masse je lai a la batri oui jai rebrancher corectement et oou le faisseau aurer cramer
jarive pas a extraire le rotor et le startor
sa peut pas etre le reducteur de tension psk jai les feux kan je kit et les voyant huile et la jauge essence qui marche
et les clinio
ton capteur d allumage tu l as mis le plus pres possible du volant magnetique ?
Houlala triple poste !
oui
la je comprends pas si tu met l ensemble de ton allumage ( on parle bien de l ensemble rotor+stator+ faisceau+ cdi +bobine ht +bougie )
sur un autre scoot et que sa marche et que tu met sur un autre scoot exactement la meme chose et que t as pas d etincelle la y as un truc qui m echappe
