Bon j’arrive a la fin de restauration d’une vieille 103, je viens de changer la vis platinée et le condo, réparer les fils de l’étoile d’allumage qui été coupé et je me retrouve avec tjr pas d’allumage quand je test a la bougie.
Je commence a désespérer
Savez vous si je peu tester le stator d’allumage, la bibine HT ou quelque chose qui pourait ne pas fonctionner.
Une photo de ma 103 HPL:
http://img705.imageshack.us/img705/3598/p1110896.jpg
http://img269.imageshack.us/img269/6010/p1110897.jpg
http://img706.imageshack.us/img706/9167/p1110917.jpg
t’as essayer sans la bougie et l’anti parasite? seulement avec le fils qui vient de la bobine et que tu fais toucher la culasse.
La bougie est neuve et l’antiparasite aussi alors je pence pas ce soit sa^^ mais je vais essayé quand même.
Je viens de faire un schéma électrique de ma mob.
Il y a pleins de fils non branchés, si un pro de l’élec sur mob
pouvait m’aider.
C’est peut être de la que vient la panne aussi.
Mais bon à y ètre si vous savez ou vont les fils a branché je vous en serai trés trés reconaiscent.
Merci d’avance.
http://img340.imageshack.us/img340/5123/elect.png
t’as regler les visses platinés a 0.4mm?
oui elle est neuve et je l’ai réglée. Pour le test avec le fil de l’anti parasite toujour pas d’allumage.
Salut
si ça peut t’aider voila un schéma électrique complet de 103. A la base c’est sur un site de 103 rcx mais ça doit surement ressembler.
Regarde au cas ou … http://pagesperso-orange.fr/103/shemaelect103.jpg
Merci mais moi j’ai pas de boitier electronique.
Pas facil chaque foi que je trouve un shémat c’est avec allumage electronique.
Rien ne vau les anciens models de mob avec 1 cable pour les lumière et l’otre l’autre bobine
Voici un lien sur mobcustom, pour allumage à rupteur (102-103):
http://www.mobcustom.com/1437-schema-allumage-a-rupteur-102-premiere-103
J’espère que ça va t’aider un peu.
Bon j'arrive a la fin de restauration d'une vieille 103, je viens de changer la vis platinée et le condo, réparer les fils de l'étoile d'allumage qui été coupé et je me retrouve avec tjr pas d'allumage quand je test a la bougie.
Savez vous si je peu tester le stator d'allumage, la bibine HT ou quelque chose qui pourait ne pas fonctionner.
ce serait sympa de chercher un peu les gars!
montage/démontage,réglage de l'allumage à rupteurs peugeot
tout sur l'électricité
