Bonjour à tous!
Je viens de récupérer une vogue de 1988
Mais l’ancien propriétaire à fait nimporte quoi au niveau de l’allumage et je suis vraiment perdu
Malgré les schémas je n’arrive pas à faire les branchements
Voici des photos:
http://hpics.li/06ceb17
http://hpics.li/a4eea76
http://hpics.li/8daca63
http://hpics.li/247b13a
Merci!
C’est un allumage electro avec CDI bleu on dirai non? y’a un capteur externe?
On dirais un allumage sans capteur de 12v.
cdi et le volant me font penser a celui là
Mais c’est que c’est le foutoir ce câblage, faut tout refaire là.
Le mieux c’est de tout refaire.
Je te recherche un schéma ( si il y en encore)
Tu a de la chance ( peut-être xd)
Je tes dégoter un superbe schéma électrique bien complet, mais la partie phare ne te convient pas ( tu a un autre régulateur)
Photo:
Oui cdi bleu sans capteur
pour le schéma, jai commandé une bobine ht, bougie et antiparasite car les autres etaient pourris. En attendant les pièces, connaissez vous un moyen de tester l’allumage ?
C’est un montage d’origine ou pas ?
Je suis aussi preneur de la partie phares
Merci !
Deja, refait le cablage qui sort de l’allumage. Le schema au dessus est pas bon c’est pour allumage rupteur. Regarde combiend e fil sortent de l’allumage et les couleur.
J’ai 3 fils qui sortent du volant: rouge/noir, jaune (pour eclairage) et vert.
Quand je teste avec un multimetre j’ai de la tension qui sort du fil rouge/noir (ca pique :p) et une tension très faible qui sort du jaune (je tourne peut etre pas assez vite).
Mon éclairage est en 12v (c’est écrit sur le phare avant).
BABARR,
c’est pour l’allumage électronique 12v sans capteur car pas de capteur.
Et non pas allumage a rupteur.
Le fil rouge va au cdi.
Oui je pense que la partie allumage est Ok
Comment brancher le régulateur ? Il a besoin d’une entrée de courant ?
Oui il a besoin d’une entrée de courant.
Le branchement doit être sur le forum et ou sur google image.
Avant que je touche à l’allumage, les deux phares étaient reliés entre eux et connectés à la cosse en haut à droite de transformateur. Sur les schémas présents sur internet ils sont chaqun séparés sur des cosses differentes.
Alors, ensemble ou séparés?
je testerais demain. L’arrivée de courant c’est le fil jaune du volant magnetique ?
Je pene que c’est le fil jaune.
Tu peux brancher une ampoule dessus pour voir, si ça s’allume tu branche le fil au régulateur.
Vous faites tourner l’allumage à la main ou avec une perceuse ?
Petit retour:
J’ai recu ma nouvelle bobine ht, antiparasite et bougie mais toujours pas d’étincelle…
J’ai bien du courant qui arrive à la bobine ht vérifié au multimetre et à une led témoin. (±5v en tournant fort)
Mais j’arrive pas à générer d’étincelle… Help!
J’ai refait ma masse et j’obtiens une belle étincelle!
à tous
Ah!
c’était bien un problème de câblage alors.
dernière petite question: Quel moyen utilisé vous pour garantir des connections fiable entre les éléments?
