Bonjour, je voudrais réparer une peugeot 102 que j’ai cédé à un ami. Je l’ai utilisé pendant un bout de temps, et elle roulait plus que bien. Là le problème c’est qu’elle ne démarre plus. J’ai voulu re-régler l’allumage, j’ai fait un retour à la masse (bonne étincelle) mais impossible de la démarrer. Du coup, retest de retour à la masse mais là pas d’étincelle du tout. J’ai refait le réglage de l’allumage encore deux fois mais toujours pas d’étincelle. Donc des fois j’ai de l’étincelle et des fois non. Petite précision je n’ai pas d’ampoules ni à l’avant ni à l’arrière (cela peut-il jouer ?). Est-ce un problème de masse quelque part (je vois une masse au niveau du phare avant mais pas au niveau de la culasse) ?
Merci pour vos réponses.
a combien tu la caler ?
je l’ai calé sur le réglage d’usine, pas d’avance ni de retard. J’ai eu de bonnes étincelles avec ce calage.
tu a caler avec une pige??
En fait ça sans pige, j’ai un peu paumé mon bloc-piston alors j’ai fait ça avec un tournevis… (c’est mal je sais )
Tu as repris l’écartement des rupteurs à 0.4mm?
Pour ce qui est des rupteurs je n’y ai pas touché entre le moment ou elle fonctionnait et maintenant, mais je pense que c’était ça le réglage d’origine.
allumage de temps en temps, c’est bien ça?
t’aurais pas une crasse sur ton rupteur?
